建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基全面检查指哪些内容?
2014-12-8 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   (1)路基外形检查   路基外形检查内容有路基的高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度。   (2)路基强度检查   ①碾压检查:用(12~15)吨三轮压路机以低档速度(1.5~1.7)km/h沿路基表面作全面 ...
  (1)路基外形检查
  (2)路基强度检查
  ①碾压检查:用(12~15)吨三轮压路机以低档速度(1.5~1.7)km/h沿路基表面作全面检查(碾压3~4遍),不得有松散和弹簧现象。发现表土过干、表面松散应适当洒水碾压密实;如土过湿发生弹簧现象,应采取开挖晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。
  ②弯沉检查:用BZZ-100标准车以规定频率检查路基表面回弹弯沉,按测试季节算出代表弯沉值(保证率97.7%),不大于设计算得的允许值。
  (3)路基沉降检查
  路基(95区)完成后,沉降速率连续两个月小于5mm/月,才可铺筑底基层。
责任编辑:cj
