建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石路面基层要做哪些准备?
2014-12-8 21:11| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   1.施工机械   必须配备齐全的施工机械和配件,做好开工前的保养、试机工作,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。路面基层施工,采用集中厂拌、摊铺机摊铺、分层施工,要求各施工单位配备 ...
  1.施工机械
  必须配备齐全的施工机械和配件,做好开工前的保养、试机工作,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。路面基层施工,采用集中厂拌、摊铺机摊铺、分层施工,要求各施工单位配备足够的拌和、运输、摊铺、压实机械。每层最大压实厚度不大于20cm.水泥稳定碎石基层施工,按单幅分两层梯队摊铺作业,因而必须配备以下主要机械。
  (1)拌和机应配置产量大于400T/H的拌和机,要保证其实际出料(生产量的80%)能力超过实际摊铺能力的10-15%.拌和机必须采用定型产品,并在多个工程中应用,且用户反应良好。为使混合料拌和均匀,拌缸要满足一定长度。至少要有五个进料斗,料斗上口必须安装钢筋网盖,筛除超出粒径规格的集料及杂物。拌和机的用水应配有大容量的储水箱。
  料斗、水箱、罐仓都要求装配高精度电子动态计量器,电子动态计量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。
  (2)摊铺机应根据路面基层的宽度、厚度,选用合适的摊铺机械。基层施工应采用两台摊铺机梯队作业。要求两台摊铺机功能一致,最好为同一机型,而且机型较新,功能较全,以保证路面基层厚度一致,完整无缝,平整度好。
  (3)压路机至少应配备12T左右轻型压路机1~2台,18-20T的压路机2~3台,振动压路机2~3台和胶轮压路机2台。压路机的吨位和台数必须与拌和机及摊铺机生产能力相匹配,使从加水拌和到碾压终了的时间不超过水泥初凝时间,保证施工正常进行。
  (4)自卸汽车数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机相匹配。
  (5)装载机
  (6)洒水车
  (7)水泥钢制罐仓由拌和机生产能力决定其容量,罐仓内应配有水泥破拱器,以免水泥起拱停流。
  以上机械数量至少应满足每个工点、每日连续正常生产及工期要求。
  2.质量检测仪器
  (1)水泥胶砂强度、水泥凝结时间、安定性检验仪器
  (2)水泥剂量测定设备
  (3)重型击实仪
  (4)水泥稳定碎石抗压试件制备与抗压强度测定设备
  (5)标准养护室
  (6)基层密度测定设备
  (7)标准筛(方孔)
  (8)土壤液、塑限联合测定仪
  (9)压碎值仪
  (10)针片状测定仪器
  (11)取芯机
  3.底基层的检查与验收
  (1)底基层外形检查
  底基层外形检查内容有高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度。
  (2)底基层压实度检查、修补与验收
  底基层应进行压实度和表面松散检查,凡不符合要求的路段,应分别采用补充碾压、填换好的材料等。
  (3)底基层沉降检查
  底基层的表面沉降速率应达到连续两个月小于5mm/月才可铺筑基层。
  (4)底基层的质量应符合《江苏省高速公路工程项目工程施工质量检验标准》的要求。
责任编辑:cj
