建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
台阶法适用范围及优缺点
2014-12-8 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   (1)适用范围   台阶法是最基本、运用最广泛的施工方法,而且是实现其它施工方法的重要手段。Ⅲ~Ⅳ围岩可采用两台阶法,Ⅴ~Ⅵ围岩需采用多步开挖或者环形开挖留核心土法。断面较高时可进行多台阶施工,每 ...
  (1)适用范围
  台阶法是最基本、运用最广泛的施工方法,而且是实现其它施工方法的重要手段。Ⅲ~Ⅳ围岩可采用两台阶法,Ⅴ~Ⅵ围岩需采用多步开挖或者环形开挖留核心土法。断面较高时可进行多台阶施工,每层台阶的高度常用3.5~4.5m,或以人站立方便操作选择台阶高度。当拱部围岩条件发生较大变化时,可适当延长或缩短台阶长度,确保开挖、支护质量及施工安全。
  (2)优缺点
  台阶法优点:灵活多变、适用性强,凡是软弱地层、第四纪沉积地层,均可采用台阶法,这也是基本的方法,无论地层变好还是变坏,都能及时更改,变换成其他方法。另外,台阶法开挖具有足够的作业空间和较快的施工速度,台阶有利于开挖面的稳定性,尤其是上部开挖支护后,下部作业则较为安全。
  台阶法缺点:上下部作业有干扰,应注意下部作业时对上部稳定性的影响。另外,台阶开挖会增加对围岩的扰动次数。
  (3)注意事项
  台阶数不宜过多,台阶长度要适当,充分利用地层纵向承载拱的作用。上台阶高度宜为2.5m,一般以一个台阶垂直开挖到底,保持平台2.5-3m,易于减少翻渣工作量。装渣机应紧跟开挖面,减少扒渣距离,以提高装渣运输效率。
  软弱地层施工时,单线台阶长度超过1.5倍洞径就要及时封闭,双线隧道台阶长度超过1倍洞径就要及时封闭,未封闭长度大于纵向承载拱跨,就会产生变位骤增现象。
  台阶法开挖宜采用轻型凿岩机打眼施作小导管,当进行深孔注浆或设管棚时多用跟管钻机,而不宜采用大型凿岩台车。
  上台阶架设拱架时,拱脚必须落在实处,采用锁脚锚管(灌浆)稳固拱脚,防止拱部下沉。
  个别破碎地段可配合喷锚支护和挂钢丝网施工,防止落石和崩塌。
  解决上下部半断面作业的互相干扰的问题,做好作业施工组织、质量监控及安全管理工作。
  采用钻爆法开挖石质隧道时,应采用光面爆破技术和振动量测控制振速,以减少对围岩的扰动。
责任编辑:cj
