建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
一般路基施工内容有哪些
2014-12-8 21:20| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   1.临时排水设施的设置,路基施工要做好施工期排水总体规划和建设,临时排水设施应为永久性排水设施综合考虑,并与工程影响范围内的自然排水系统相协调。   2.填方路堤。   挖方路基施工包含土方工程和石 ...
  2.填方路堤。
  挖方路基施工包含土方工程和石方工程。
  土方工程:
  1.土方开挖要注意开挖顺序、应自上而下进行,不得乱挖超挖,严禁掏底开挖
  2.在开挖过程中,应采取措施保证边坡的稳定,开挖至边坡线前,应预留一定宽度,预留的宽度应保证刷坡工程中设计边坡线外的土层不收扰动。
  3.开挖至零填、路堑路床部分应尽快进行路床施工,如不能即时进行,宜在设计路床顶标高以上预留至少30cm厚的保护层。
  4.挖方路基路床顶面终止标高,应考虑因压实而产生的下沉量。
  5.边沟与截水沟的开挖应从下游向上游进行。
  石方工程:
  1.爆破方式,宜采用光面爆破或预裂爆破
  2.爆破法开挖石方前,应先查明空中缆线、高压线、地下管线的位置,开挖边界线外可能受破坏影响的建筑物结构类型、居民居住情况等,然后指定详细的爆破技术安全方案。
  3.爆破开挖程序的进行:爆破影响调查与评估、爆破施工组织设计。
  4.边坡的整修,挖方边坡应从开挖面往下分段整修,每下挖2-3m,宜对新开挖边坡刷坡,同时清除危石及松动石块。
责任编辑:cj
