建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基施工要点有哪些
2014-12-8 21:12| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   (一)路基施工测量   1.恢复中线测量:恢复道路设计中线,对道路中线的各点进行复测,确认无误后进入施工测量。   2.钉线外边桩:由道路中线测出道路宽度,在道路两侧边线外0.51.0m处,以5m、10m或15m ...
  (一)路基施工测量
  2.钉线外边桩:由道路中线测出道路宽度,在道路两侧边线外0.5—1.0m处,以5m、10m或15m为间距钉木(边)桩。
  3.测标高:测道路中心高程,标于边桩上(即“红印”),以供施工。
  (二)填土路基
  1.路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。
  2.排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。
  3.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m.
  4.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。
  5.碾压前检查铺筑土层的宽度和厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。
  6.填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
  7.填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制填土厚度,并及时碾压修整。
  (三)挖土路基
  1.路基施工前应将现状地面上积水排除、疏干,将树根坑、粪坑等部分进行技术处理。
  2.根据测量中线和边桩开挖。
  3.挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。
  4.压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。
  5.碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土。晾晒等措施。
  6.过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉灰砂砾填实。
  (四)质量检验
  1.路基碾压完成时,按质量验收项目(压实度、宽度、中线偏位、纵、横断面高程、平整度,路床还包括回弹弯沉等)检查。
责任编辑:cj
