建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁工程脚手架搭设安全措施
2014-12-8 21:13| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   1、用于搭设脚手架的钢管材质、规格、刚度、强度必须满足规范要求,搭设脚手架的地基应经过处理后方可施工,脚手架底部要用不小于50mm的木板或槽钢作为垫板。严格按照施工技术交底中的脚手架搭设方案进行搭设。 ...
  2、各种脚手板必须满铺、绑牢,无探头板,并要牢固地固定在脚手架的支撑上。脚手架的任何部分均不得与模板相连。
  3、大风大雨后应对支架进行检查,如遇倾斜、下沉、崩扣、松扣等现象时,必须立即纠正或更换。
  4、支架应设置斜撑和剪刀撑,保证支架的稳定性;对已经制作成型的墩身钢筋在没有安装模板前,要在四周用钢丝绳及地锚进行固定,以防止钢筋笼变形或倾倒,严禁将钢筋笼固定在脚手架上。
  5、支架、脚手架上不得悬挂垂直运输设备。
  6、现场照明、动力线路不得直接接触脚手架。
  7、脚手架应自上而下拆除,严禁拉倒、推倒,卸下的材料严禁随意抛掷。8、装、拆脚手架时,严禁非作业人员进入作业区。
责任编辑:cj
