抽屉式开关柜的安装步骤是什么?
2014-12-8 21:12| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   答:1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象。   2、动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密。   3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠,应 ...
  3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠,应保证当抽屉未严密接触时不可能送电,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。
  4、检查二次抽头的接触是否可靠。
  5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触是否良好。
  6、检查内部及各部分螺栓是否有松动现象。
责任编辑:cj
