怎样处理家用电器漏电?
2014-12-8 21:11| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   答:使用家用电器时,如果发现有漏电现象,应该马上停止使用,拔掉电源插头,认真检查是否有良好接地、是否按要求使用了三脚插头。重新使用时要先用试电笔检查是否还漏电。如果不存在接地线故障,应请专业人员处 ...
  答:使用家用电器时,如果发现有漏电现象,应该马上停止使用,拔掉电源插头,认真检查是否有良好接地、是否按要求使用了三脚插头。重新使用时要先用试电笔检查是否还漏电。如果不存在接地线故障,应请专业人员处理或者送修理店。
责任编辑:cj
