电工仪表分为哪几类?
2014-12-8 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要:   答:   (一)按原理可分为:   1.磁电系仪表:根据通电导体在磁场中产生电磁力的原理制成。   2.电磁系仪表:根据铁磁物质在磁场中被磁化后,产生电磁吸力的原理制成。   3.电动系仪表:根据两 ...
  答:
  (一)按原理可分为:
  3.电动系仪表:根据两个通电线圈之间产生电动力的原理制成。
  4.感应系仪表:根据交变磁场中的导体感应产生涡流与磁场产生电磁力的原理制成。
  (二)按被测量电工量分类有:电流表、电压表、电度表、兆欧表等。
  (三)按使用方法分类有安装式和便携式仪表。
  (四)按准确度等级分类:有0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0等七个准确度等级类型的仪表。
  (五)按使用条件分类有A、B、C三组类型的仪表。A组适合用于环境温度为0—40度,湿度为85%条件范围内使用;在同样温度条件下,B组为20—50度,C组为40—60度。
责任编辑:cj
