单母线分段的接线方式有哪些特点?
2014-12-8 21:02| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。   当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分 ...
  当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
责任编辑:cj
