如何检测标称电阻值(Rt)?
2014-12-8 21:13| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   答:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:   A、Rt是 ...
  A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
  B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
  C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
责任编辑:cj
