谐波对电动机有何影响?
2014-12-8 21:07| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   答:谐波电压在电动机短路阻抗上产生的谐波电流和电动机负序基波电流一起使设备产生附加的铜耗和铁耗,引起电机发热,甚至电机烧毁,并且在电动机起动时容易发展成脉动干扰力矩,这些力矩产生较大的噪声。谐波电 ...
  答:谐波电压在电动机短路阻抗上产生的谐波电流和电动机负序基波电流一起使设备产生附加的铜耗和铁耗,引起电机发热,甚至电机烧毁,并且在电动机起动时容易发展成脉动干扰力矩,这些力矩产生较大的噪声。谐波电流和负序基波电流有效值之和一般不得大于电动机额定电流Ie的5~10%.
责任编辑:cj
