电器外壳带电有那些原因?
2014-12-8 21:01| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   答:1.电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏。人体碰到壳体有强烈的电击感,往往不能自我控制脱离它。   2.电器的绝缘性能不良。这种情况下,人体触及壳体有麻手感觉,但能自我控制摆脱它。    ...
  2.电器的绝缘性能不良。这种情况下,人体触及壳体有“麻手”感觉,但能自我控制摆脱它。
  3.电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属壳时有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。
  防止电器外壳带电的办法,是将电器外壳接上可靠的接地线。这样,属于后两种带电情况,其泄漏的电流会通过接地线,自动流入大地;如果是由于电器损坏而漏电,电路中保险丝会自动熔断,切断电源而保证安全。
责任编辑:cj
