场地电力系统的组成和布置形式
2014-12-8 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   1)电源的种类   电源一般分为发电厂和变电所两种基本类型。   ①发电厂   火力发电:用燃料燃烧所产生的热能发电。燃料有煤、油、天然气、沼气等。   水力发电:利用水的位能发电。   其 ...
  1)电源的种类
  ①发电厂
  水力发电:利用水的位能发电。
  其他发电厂:如风力发电、热核发电、太阳能发电、地下热发电等。
  ②变电所(大电网供电)
  在靠近区域电力系统大电网的地方,或由于资源条件没有自己发电厂,或者发电厂容量不足的,都必须由外地输入电力。输电距离远,电压就用得高一些,到本地区后,在降压后分配给用户使用,因此就需要设置变电所。
  2)供电电源的布置原则
  ①发电厂(或变电所)应靠近负荷中心。
  ②需有充分的供水条件。
  ③需保证燃料的供应发电厂需用的燃料数量很大,这和发电量的多少、汽轮机的型式、燃料的质量等有关。
  ④排灰渣问题处理灰渣应从积极方面着手,综合利用,减少它的用地面积。
  ⑤运输条件,发电厂投入生产以后,还要经常运进燃料和运出灰渣。因此在选择厂址时,应考虑是否有建设铁路专用线的条件,并使电厂尽可能靠近编组站或靠近有航运条件的河流,以减少建设费用。
  ⑥高压线进出的可能性。
  ⑦卫生防护距离。
  ⑧对水文、地质、地形的要求。
  ⑨有扩建的可能性由于国民经济快速发展,建厂要留有扩建的余地。
责任编辑:cj
