高温房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   高温房屋是指热处理工段、烘房、高温老化室等处。由于周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,极易引起导线过载。同时,电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。   1.线路敷设   在按照安全载 ...
  1.线路敷设
  在按照安全载流量确定导线截面以后,还必须根据全年最高的实际环境温度进行校正。同时应考虑敷设方法。敷设时尽可能远离加热炉等加温区。连接加热器的导线,宜采用铜芯玻璃丝编织橡皮线,并在电线外用石棉套管保护。
  2.注意事项
  敷设在高温房屋的导线绝缘容易老化、因此必须定期检查测试导线的绝缘强度,如不符合安全要求时,应予调换。
责任编辑:lwg
