变压器的正常检查项目有哪些?
2014-12-8 21:06| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   变压器的正常检查项目:   a、变压器的油温及温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。   b、套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 ...
  变压器的正常检查项目:
  c、变压器的音响正常。
  d、各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常。
  e、吸湿器完好,吸附剂干燥。
  f、引线接头、电缆、母线应无发热现象。
  g、压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。
  h、瓦斯继电器内无气体,散热器及瓦斯继电器由变压器本体连接阀门在开打位置。
  i、变压器的油温正常。
  j、现场环境、照明、常设标示牌,遮栏等完好。
责任编辑:cj
