变压器停电检修后,在投入运行前的检查?
2014-12-8 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   a、检修试验项目、数据符合有关规定,并有明确结论。技术资料、试验报告齐全;   b、分接开关三相一致,并按要求来放置。直流电阻测量数据符合要求;   c、电气连接头接触良好,弹簧填圈压紧,外壳、铁 ...
  c、电气连接头接触良好,弹簧填圈压紧,外壳、铁芯、中性点、末屏接地良好,侧引线距离正常,并有一定弛度;
  d、冷却系统、瓦斯继电器、各油路阀门位置符合运行要求,各部油应正常;
  e、可能储气部位,用放气塞放尽气体;
  f、缺陷情况已交底,无影响运行的重大缺陷存在;
  g、外壳油漆、相色完好;
  h、防雷保护设备按要求投运;
  i、所有二次接线已恢复,保护信号及控制等回路模拟传动正常,保护压板已在规定位置;
  j、工作票已收回,接地线、临时遮栏、警告牌等安全措施已全部拆除,常设遮栏、警告牌已恢复,变压器上无器具、试验小线、材料等杂物遗留。
  k、油枕和充油套管的油位、油色正常,本体及各部件无渗漏油。
  l、管外部清洁,无破损、裂纹。
  m、本体和有载开关的防爆膜完好,压力释放阀正常。
  n、冷却装置的各种运行方式切换试验正常。
责任编辑:cj
