变压器绝缘电阻规定?
2014-12-8 20:58| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。   2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300M、20-35KV为400M、63-220KV ...
  2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。
  3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
责任编辑:cj
