水轮发电机组启动试运行前电气一次设备的检查
2014-12-8 20:56| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   1、发电机主引出线、机端引出口处的电流互感器等设备已安装完工检验合格。中性点引出线及电流互感器、中性点消弧线圈(或中性点接地变压器、电阻)均已安装并调试合格。   2、发电机断路器、隔离开关、电制 ...
  2、发电机断路器、隔离开关、电制动开关等已安装检验合格。
  3、发电机电压母线及其设备已全部安装完工检验并试验合格,具备带电试验条件。
  4、主变压器已安装完工调试合格,分接开关置于系统要求的给定位置,绝缘油化验合格,油冷却系统调试合格,具备带电试验条件。
  5、相关厂用电设备已安装完工检验并试验合格,已投入正常工作,并至少有两路独立电源供电。备用电源自动投入装置已检验合格,工作正常。
  6、与本机组发电及送出有关的高压配电装置已安装完工并检验调试合格。
  7、全厂接地网和设备接地已检验,接地连接良好,接地测试井已检查。总接地网接地电阻和升压站的接触电位差、跨步电位差已测试,符合规定值的要求。
  8、厂房相关照明已安装,主要工作场所、交通道和楼梯间照明、疏散指示灯已检查合格。事故照明已检查合格,油库、蓄电池室等防爆灯已检查合格。
责任编辑:cj
