燃煤电厂电除尘器电气调试试运行要求?
2014-12-8 21:02| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   1、高压控制柜脱开高压硅整流变压器,带假性负载。通电检查主回路及控制器工作应正常,检查后恢复与高压硅整流变压器的连接。   2、高压控制柜指示仪的校验。用Ⅱ级以上电压表和电流互感器校验一次电压、电 ...
  2、高压控制柜指示仪的校验。用Ⅱ级以上电压表和电流互感器校验一次电压、电流值;用Ⅱ级以上高压分压器(或静电电压表)校验二次电压值;用Ⅰ级以上电压表测量取样电阻上的压降值;用Ⅰ级以上电阻表测量取样电阻值,经计算求得二次电流值。3、按高压控制柜使用说明书要求投入高压电源,进行冷态空载升压试验。逐点升压,记录表盘指示的一、二次电压、电流值,直至电场闪络。以二次电压、电流值绘制伏安特性曲线。电场闪络电压应符合DL/T514要求。异极距为150mm时,二次电压U2≥55kV.异极距每增加10mm,二次电压增值ΔU2≥2.5kV.高海拔地区的电除尘器,进行冷态空载升压试验时需进行大气压力的修正,修正方法是,当海拔高于1000m时,海拔高度每升高100m,输出二次电压值允许降低1%. 4、对低压控制设备如:振打、卸灰、仓壁振动、电加热、料位、温度检测及故障报警等分别通电试运行,就地与集控操作正常,保护系统动作无误。
责任编辑:cj
