机电式快速中间继电器基本性能要求有哪些?
2014-12-8 21:08| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   1.动作值与返回值   输入激励量为直流电压时动作值不小于50%且不大于70%额定电压。返回值不小于5%额定电压。   输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并 ...
  1.动作值与返回值
  输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并应从下列数据中选取;不大于额定电流;不大于80%的额定电流。返回值不小于5%的额定值。
  如继电器有保持绕组,其保持值应符合保持中间继电器的规定。
  2.继电器的动作时间
  对继电器施加额定电压或两部额定电流时,从施加激励量的瞬间起至动合触点稳定闭合(包括回跳时间)的瞬间止,所经历的时间按下列数值选取:
  不大于4;10ms.
  3.继电器的返回时间
  当继电器的激励量下降至返回值的瞬间起至所有触点回到原来位置的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms.
责任编辑:cj
