综合重合闸装置正常工作的一般条件有哪些?
2014-12-8 21:09| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   a.环境温度:整流型为-25~+40℃;   晶体管型为-10~+50℃;   b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃;   c.大气压力:800~1100mbar(约为海拔200m及以 ...
  晶体管型为-10~+50℃;
  c.大气压力:800~1100mbar(约为海拔200m及以下);
  d.安装位置:允许偏离垂直位置任一方向5度;
  e.使用地点不得有剧烈振动与冲击;
  f.使用地点不得有爆炸危险的介质,周围介质中不含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在;
  注:对装置的正常工作条件如有特殊要求,则可由用户与制造厂共同协商,在产品技术条件中规定,并作出相应的技术要求。
  g.对晶体管型装置,辅助激励量直流电压允许的变化范围为80%~110%额定值(110;220V)或85%~110%额定值(24;48V)。
责任编辑:cj
