综合重合闸装置对电流速断元件的一般要求有哪些?
2014-12-8 21:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.整定范围   a.整定电流5A的为5~20A;12.5~50A;   b.额定电流1A的为1~4A;2.5~10A.   2.准确度   在基准条件下,电流元件的整定值误差为不大于5%.当温度在正常工作的极限温度内变化时 ...
  1.整定范围
  2.准确度
  在基准条件下,电流元件的整定值误差为不大于±5%.当温度在正常工作的极限温度内变化时,由于温度变化而引起的变差(即过去的“附加误差”)不大于±5%.
  3.返回系数
  电流元件的返回系数应不小于0.8.
  4.动作时间与返回时间
  在1.1倍动作值作用下,电流元件的动作时间不大于50ms.在2倍动作值作用下,其动作时间不大于20ms.返回时间不大于50ms.
  5.暂态误差
  在模似线路阻抗角等于75~80°和各种短路角下测量其动作值,该值与稳态时动作值相比较其变化应不大于±10%.
责任编辑:cj
