机电式保持中间继电器正常工作环境条件有哪些?
2014-12-8 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   1.继电器使用地点的海拔高度:1000m及以下;2000m及以下。   2.继电器使用地点周围环境温度:-25~+40℃。   3.继电器使用地点周围空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的最低温度 ...
  3.继电器使用地点周围空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的最低温度为25℃。
  4.继电器使用时的安装位置允许偏离其标准工作位置不大于5°。
  5.继电器使用地点不允许有过剧的振动与冲击。
  6.继电器使用地点周围不允许有爆炸危险的物质存在,不允许有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气,导电尘埃及较严重的霉菌等存在。
责任编辑:cj
