机电式保持中间继电器基本性能要求有哪些?
2014-12-8 21:03| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   1.继电器的动作值、返回值与保持值:   输入激励量为直流电压时动作值不小于50%且不大于70%额定电压。返回值不小于5%额定电压。   输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定 ...
  1.继电器的动作值、返回值与保持值:
  输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并应从下列数据中选取:不大于额定电流,不大于80%额定电流,返回值不小于5%额定电流。
  辅助激励量(保持用)为直流电压时保持值不大于70%额定电压。
  辅助激励量(保持用)为直流电流时,保持值不大于80%额定电流。
  2.继电器的动作时间:
  对继电器施加额定电压或额定电流时,从施加激励量的瞬间起至动合触点稳定闭合(包括回跳时间)的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms.带有阻尼线圈的保持继电器,其动作时间应符合延时继电器要求。
  3.继电器的返回时间:
  当继电器施加额定电压或额定电流激励后,断开电源的瞬间起至所有触点回到原来位置的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms.带阻尼线圈的保持继电器其返回时间应符合延时继电器要求。
  对于允许长期通电的继电器,其返回时间应在通电1h后进行测量。
责任编辑:cj
