机电式保持中间继电器绝缘性能要求有哪些?
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   1.继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间(不包括同一线圈的各绕组之间),以及在电气上无联系的各导电部分之间的介质耐压试验,对于额定绝缘电压等于或小于60V的继电器,其试验电压值为交流100 ...
  1.继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间(不包括同一线圈的各绕组之间),以及在电气上无联系的各导电部分之间的介质耐压试验,对于额定绝缘电压等于或小于60V的继电器,其试验电压值为交流1000V(有效值)、50Hz;对于额定绝缘电压大于60V而小于或等于250V的继电器,其试验电压值为交流2000V(有效值)、50Hz.试验历时1min,应无击穿或闪络现象。
  同一线圈的各绕组之间以及同一副触点断开后的动、静触点之间应能承受交流1000V(有效值)50Hz历时1min的耐压试验。
  用于保护装置中的小型中间继电器,其绕组与触点对铁芯之间的绝缘应能承受交流1000V(有效值)、50Hz,历时1min的耐压试验。
  如果进行加速试验,则允许在提高试验电压10%的条件下,试验时间缩短为1s。
  2.继电器的导电部分与非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间(不包括同一线圈的各绕组之间),以及在电气上无联系的各导电部分之间的绝缘电阻值,在试验标准大气条件下测量时,额定绝缘电压等于或小于60V的应不小于400MΩ(用250V的测试仪器);额定绝缘电压大于60V的应不小于300MΩ(用500V的测试仪器)。按照GB2423.4-81《电工电子产品基本环境试验规程试验Db交变湿热试验方法》,在最高温度为40℃条件下经两周期的湿热试验后,其绝缘电阻值、额定绝缘电压等于或小于60V的应不小于5MΩ;额定绝缘电压大于60V的应不小于4MΩ。
  继电器经湿热试验后,在湿热箱内还需能承受介质耐压试验值的75%的试验。
  3.继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间,以及在电气上无联系的各导电部分之间,若介质耐压试验值为2000V,则应能承受幅值为5kV的冲击电压试验,此后无绝缘损坏现象。试验过程中允许出现不导致损坏的闪络。试验后继电器应满足规定。
  4.继电器外壳外面的电气间隙应不小于4mm,而绝缘表面的爬电距离应不小于6mm。
责任编辑:cj
