反时限过电流继电器结构及外观要求有哪些?
2014-12-8 21:11| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   1.继电器各部分均应安装在固定、耐潮的底座上,并有外壳保护,以免受外界机械作用的影响和外部物件的侵入。外壳应有防尘措施,在不打开外壳的情况下,能观察到动作指示器及整定值。   2.继电器应有可铅封的 ...
  2.继电器应有可铅封的设置,只有启封后打开外壳即可进行调整或整定。继电器经调整出厂时,有关部位应漆封。
  3.同型号的继电器外形结构安装尺寸应统一,应保证易损零部件的互换性。
  4.继电器中金属零件不应有锈蚀,绝缘零件不应有裂纹缺块,所用的材料应不会引起触点及其他零部件的氧化和表面损坏。
  5.对机械动作位置指示器,其指示应能明确地表征动作位置,在不打开外壳的情况下还原。对于灯光指示器,在结构上应提供拆换及检查的方便。
  6.所有锡焊接处均应牢固可靠、无虚焊,且不允许对连接元件产生腐蚀作用。继电器各部分的机械连接或电气连接均应牢固可靠,不易松动。
  7.继电器为凸出屏面安装后接线时,其接线螺杆长度应考虑安装继电器的屏板厚度,金属屏板厚度按5mm计算。
  8.继电器的整定机构应具有制动或锁紧装置。
  9.继电器所采用的电子元器件均应符合相应技术标准的要求。静态继电器应装设检查主要部位电平的测试端子(或孔)。
  10.印制电路元件安装的设计应符合GB1360-78《印制电路网格》的规定,印制电路板质量应符合有关印制电路板的技术标准要求。
  11.对插拔式结构,其接插件应接触可靠、插拔方便,同一型号继电器的插拔件能互换,并应满足相应技术标准要求。插拔结构不应在插入或抽出插件时碰到带电部分,电流端子应有防止在断开时产生过电压的可靠设置。
责任编辑:cj
