反时限过电流继电器内部采用的连接导线要求有哪些?
2014-12-8 20:55| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   1.线圈引出线为线圈本身导线,线圈与电路连接的导线应不小于相应线圈的导线截面积。   2.内部连接导线,电流回路用标称截面不小于1.5mm^2的绝缘导线,电压回路用不小于0.2mm^2的多股绝缘软线或线芯截面不小 ...
  2.内部连接导线,电流回路用标称截面不小于1.5mm^2的绝缘导线,电压回路用不小于0.2mm^2的多股绝缘软线或线芯截面不小于0.2mm^2的单股绝缘导线。
  3.与端子相接处的导线末端应予以保护免受氧化。电压回路中标称截面积小于0.5mm^2的导线,在用螺钉压接时应加焊片,以防导线压坏断头。
  4.除用直径为0.8mm以下导线的交流电流回路外,其他交流电流回路均应采用螺钉固定连接。
责任编辑:cj
