GW7系列户外交流高压隔离开关使用环境条件有哪些?
2014-12-8 20:55| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   1.海拔不超过1000m。   2.最高环境温度不高于+40℃;最低环境温度不低于-30℃;高寒地区不低于-40℃。   3.风速不超过35m/s。   4.地震裂度不超过8度。   5.覆冰厚度一般地区不超过1mm;重冰地 ...
  1.海拔不超过1000m。
  3.风速不超过35m/s。
  4.地震裂度不超过8度。
  5.覆冰厚度一般地区不超过1mm;重冰地区不超过10mm。
  6.支柱绝缘子使用环境应符合GB 5582-85《高压电力设备外绝缘污秽等级》0、Ⅰ、Ⅱ级。
  7.安装场所应无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧裂振动。
责任编辑:cj
