3~35kV交流金属封闭开关设备使用环境条件有哪些?
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   a.环境温度上限+40℃下限户内-5℃;   户外-30℃,高謇地区为-40℃日温差15℃。   注:户内设备允许在-30℃时贮运。   b.海扰高度不超过1000m;   c.对户外设备,风速不大于35m/s;   d.对 ...
  注:户内设备允许在-30℃时贮运。
  b.海扰高度不超过1000m;
  c.对户外设备,风速不大于35m/s;
  d.对户内设备,相对湿度不大于90%(+25℃);
  注:为了防止凝露的发生,可以设计特殊的配电间。
  e.对户外设备,外壳内部应基本上具有一般的户内使用条件;必要时可采取适当的措施,如空调装置,使得为户内设计的元件可以适用;
  f.地震烈度不超过8度;
  g.没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
责任编辑:cj
