CD10型直流电磁操动机构技术要求有哪些?
2014-12-8 20:50| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   1.本型机构与断路器配合后,操作性能应符合JB/DQ2025-86《SN10-10系列户内高压少油断路器技术条件》的要求。   2.铁芯楔杆升到顶点时,滚子与圆柱销间的间隙为1.5~2.5mm。   3.辅助开关与机构组装后应 ...
  3.辅助开关与机构组装后应协调灵活,切换可靠。
  4.操动机构与断路器配合后,分、合闸指示应准确无误。
  5.辅助开关的控制用常闭触点(串联于合闸回路)应在断路器动静触头接触之后方可切断。
  6.操动机构动作灵活,用手力或电动分、合闸时,不应出现卡死、阻滞等现象。当断路器空载时,以65%额定电压合闸,应能可靠扣住。
  注:此项试验之目的,在于检查断路器与机构之装配调整质量,此电压并非断路器工作时的最低操作电压。
责任编辑:cj
