高压开关设备用机械锁可靠性测试方法有哪些?
2014-12-8 21:08| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   1.每组锁中的每把钥匙对异号锁芯进行逐一试开,不得出现互开。每组若低于50套锁,则每套都做试验,每组在50套以上,则由用户与制造厂协商抽取数量。   2.用量角器测量钥匙闭锁角。   3.以目力检查机构锁 ...
  2.用量角器测量钥匙闭锁角。
  3.以目力检查机构锁套别标记,要求明显清晰。各锁及钥匙的程序号要求清楚、端正,并相互对应。
  4.用游标卡尺测量锁舌伸出长度和直径。
  5.统一规格的机械徜舌各抽5把,其抽5种,分类进行互换性检查,均应满足互换的。
  6.检查解锁装置,用专用工具能迅速解锁。
责任编辑:cj
