机械设备装配螺栓时应符合的要求有哪些?
2014-12-8 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   一、紧固时,宜采用呆扳手,不得使用打击法和超过螺栓许用应力。   二、螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密,对接触面积和接触间隙有特殊要求的,尚应按技术规定要求进行检验。   三、有预紧力要求的连 ...
  三、有预紧力要求的连接应按装配规定的预紧力进行预紧,可选用机械、液压拉伸法和加热法;钢制螺栓加热温度不得超过400℃。
  四、螺栓与螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2~4个螺距;沉头螺钉紧固后,钉头应埋入机件内,不得外露。
  五、有锁紧要求的,拧紧后应按其技术规定锁紧;用双螺母锁紧时,薄螺母应装在厚螺母之下;每个螺母下面不得用2个相同的垫圈。
责任编辑:cj
