机械设备安装时销的装配应符合要求有哪些?
2014-12-8 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   一、检查销的型式和规格,应符合设计及设备技术文件的规定。   二、有关连接机件及其几何精度经调整符合要求后,方可装销。   三、装配销时不宜使销承受载荷,根据销的性质,宜选择相应的方法装入;销孔 ...
  三、装配销时不宜使销承受载荷,根据销的性质,宜选择相应的方法装入;销孔的位置应正确。
  四、对定位精度要求高的销和销孔,装配前检查其接触面积,应符合设备技术文件的规定;当无规定时,宜采用其总接触面积的50%~75%。
  五、装配中,当发现销和销孔不符合要求时,应铰孔,另配新销;对定位精度要求高的,应在设备的几何精度符合要求或空运转试验合格后进行。
责任编辑:cj
