施工安全预案及专项施工技术措施
2014-12-8 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 为了贯彻落实国务院安全生产条例,树立安全生产,预防为主的方针,能在出现安全事故时以最快的速度做出反映,把损失降低到最底,特此制定紧急救援预案 根据我公司施工任务的安排,我们安全生产防范的重点主要有: ...
为了贯彻落实国务院安全生产条例,树立“安全生产,预防为主”的方针,能在出现安全事故时以最快的速度做出反映,把损失降低到最底,特此制定紧急救援预案
1、土方坍塌
2、临时用电
3、机械伤害
为防范施工中出现上述安全事故,制定以下安全措施。
(一)、土方工程
1、施工人员必须带安全帽。
2、根据开槽情况,制定相应的放坡系数及存土放土方式。
3、所挖土方存在距沟槽1.5米以外。
4、在没有施工作业面的情况下,采用安全有效边坡支护。
5、采用明沟排水,使沟底保持干燥。
6、建立安全管理体系,在开挖沟槽时要有不低于两名专业安全人员,在现场巡逻。
7、建立安全爬梯、爬绳。
8、对所进场的大型机械设备,设专人指挥。
9、成立安全检查小组监督检查执行情况。
10、不定期的对施工人员进行安全教育,积极贯彻执行安全生产方针,法律法规和各项安全规章制度。
11、所有现场管理人员,都有权制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情,暂停施工,报告领导处理。
12、特殊工种作业人员,一定要持证上岗。
13、对查出的事故隐患要做到定整改责任人,定整改措施,定整改完成时间,定整改验收人。
14、管理人员必须把好安全检查措施关,交底关,教育关,防护关,检查关,改进关。
(二)临时用电
1、工程施工中建立定期检查线路、设施制度,并把检查结果存档备查。保证用电安全。
2、临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线采用绝缘导线,禁止使用素胶软线,成束架空及沿地敷设。
3、配电系统采用分级配电、三相五线制的接零保护。配电箱内保证电器可靠完好,其线形、定值要符合规定,开关标明用途,开关箱外观完整、牢固。满足防雨、防水、防尘的要求,统一编号外涂明显色标,停用必须拉闸断电,锁好开关箱。
4、各种电器设备及其电力施工机械与金属外壳,金属支架和底座采取可靠接零或接地保护,同时设两级漏电保护装置。
5、手持电动工具的电源线、插头、插座保证完好,电源线不任意接长或调换,工具的外缘线完好无缺,维修保养有专人负责。
6、220V照明电源按规定布设,装设灯具,并加装漏电保护器,行灯照明电源电压小于36伏,灯体与手柄坚固绝缘好,电源线使用橡胶套电线,禁止用塑胶线,行灯有防潮防雨水设施。
7、电焊单独设开关,外壳作接零或接地保护,焊线保证双线到位,无破损。
8、处理机械故障时,使设备断电、停水,在施工设备送电前,通知有关人员。
9、各类用电人员均掌握与安全用电有关基本知识和所用设备的性能。使用设备前按规定配备好相应的劳动防护用品,严禁设备带病运转。
10、用电人员各自保护好所用设备的负荷线、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决。各种上岗人员持证上岗,防护用品安全有效,并服从电工的安全指导,非专业电器人员严禁乱动电器设备。
11、非电工不得乱拉线接线,过路电缆采取安全保护,用土埋好。
12、使用手动、电动工具必须载好绝缘手套,穿绝缘鞋。
(三)机械安全
1、施工机械定期检测,并做好安全使用检测、自检记录。对各专业施工队、机械队签定安全协议书。加强对司机的安全教育。搅拌机搭防砸、防雨棚,保证安全牢固,维修、保养、移动时,先切断电源,停止使用时,料斗升起必须挂好上料斗与保险链。
2、机动翻斗车时速不超过5KM,行车中不准带人,卸料时保持安全距离并设档墩。
3、乙炔灭火器采用金属防爆膜,禁止使用胶皮薄膜代替。氧气瓶与乙炔瓶间距大于5M,两瓶同焊时,间距大于10M,严禁用浮筒式乙炔灭火器。
4、工程设备施工前进行性能检测,合格后才准许使用,专人操作。
5、吊装作业中操作人员要集中精力,监视被牵引物,禁止将重物在空中悬挂。构件提升后,操作人员不得离开。
责任编辑:lwg
4
