铺设排水管路安全技术措施
2014-12-8 20:48| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 根据机电部安排,每天早班检修期间安装12061、12065巷第四趟排水管路,为确保整个施工过程安全顺利的进行,特制定本措施以指导工作。 一、施工地点: 1、12061、12065巷 二、施工任务: 12061、12065巷 ...
一、施工地点:
1、12061、12065巷
二、施工任务:
12061、12065巷安装第四趟排放管路
三、施工工序:
1、将法兰焊接管运输到施工地点。
2、将4寸排水管路根据12061、12065巷安装管路地段一字排开,不得影响行人。
3、将排水管路放置于专用吊具上。
4、接通排水管时,保证管路平、稳、直。
5、检查管路固定螺丝及吊具螺丝紧固情况。
6、试排水。
四、施工组织
施工负责人:吉良库技术负责人:孔庆财
停送电负责人:景晋军
五、运输线路:
地面→副斜井换装站→西翼北辅运巷→1103巷→12065巷→安装地点
六、运输安全措施:
1、所有设备在装车时都必须保证重心稳当,不得装斜,严格按《辅助运输操作规程》有关规定进行装车,严禁“四超”,设备装好后要捆绑牢固可靠,确认无误后再进行运输。
2、每一个运输环节都要对捆绑情况进行检查,发现有松动、断股、捆绑不牢靠要进行加固,确认无误后在进行运输。
3、装车时由专人统一指挥,并按要求捆绑牢固,不得超高、超长、超宽、超重,必须满足运输要求,如遇超高、超长、超宽、超重必须处理完毕后再进行运输,如处理不了,另行制定安全技术措施。
4、整个装车过程中,要设专人注意观察周围环境,发现异常情况立即停止作业,等处理完毕后再进行作业。
5、设备装车要加防护装置,防止管路从运输车上滚落下来。
6、胶轮车在巷道内运输时,一定要在运输路线拐弯及各交岔路口设防警戒、警戒人员要站在安全可靠地点拦人,且严格执行“行车不行人,行人不行车”规定。
7、装、卸车时必须等胶轮车停稳后,并用专用打眼工具打眼后方可进行工作。
8、卸车时要注意,人员必须前后相互照应,要口号一致,协调作业,避免操作失误造成磕手碰脚事故,整个过程有专人统一指挥。
七、施工安全技术措施:
1、施工前认真检查施工地点的安全情况,在12061、12065巷施工时严格执行敲帮问顶制度,找净活矸活煤,确保人员安全。
2、人工卸车、抬运管路时,必须前后相互照应,要口号一致,协调作业,避免操作失误造成磕手碰脚事故,整个过程有专人统一指挥。
3、安装排水管路时必须至少4人配合作业,并指派专人负责安装,如用起吊工具(用两个1t吊链)、钢丝绳扣或合格的40T大链及配套的马蹄、螺丝等,使用前必须有专人检查,发现起吊工具不完好,起吊绳索断股、断丝超规定,40T大链马蹄、螺丝不合格等现象时禁止使用,使用40T大链马蹄必须戴满扣。
4、安装管路时,派专人在3m外安全位置进行警戒,起吊点周围5米范围内不得有与起吊无关的人员停留走动,防止安装时管路出现意外滚落伤及他人。拉吊链人员必须站在安全并有退路地点,整个过程要有专人监护安全工作。
5、需要用起吊工具起吊时,必须根据现场情况打注专门的起吊锚杆,起吊前必须进行拉力试验,试验合格后方可投入使用。
6、在作业时,超过2米高的高空地点作业时,其作业人员必须系好安全保护带,安全保护带要牢靠地固定在巷顶钢带上,绳长要适中,若有梯子协助,其梯子下必须有不少于2人护梯,否则,不得进行作业。
7、作业人员不得将脚或身体其它部位伸入管路下面或中间,以防管路落下砸伤。
8、安装管路时要注意管路弯曲角度不能过大,防止将管路蹶断或漏水。
9、安装管路时必须保证管路过渡平缓、高度符合标准要求。
10、接管时,密封、螺丝必须上到位,不得出现漏水现象。
11、安装过程中所有人员必须互相配合好,戴好个人防护用具。
12、整个施工期间,所有施工人员严禁违章指挥、违章操作;安装管路完毕必须确保作业环境清洁、无杂物。
13、12061、12065巷管路吊挂时,必须放置在专用吊具上,并保证安装牢固,操作人员必须提高自保、互保意识,待安装固定完一个管后,方可开始下一次作业。
责任编辑:lwg
5
