雨季及夜间施工安全措施
2014-12-8 20:50| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 绥佳线K339中桥跨越黑金河,黑金河的流量为247m3/s流速为3.78m/s而且1号、2号墩位于水内。计划施工时间在5月~9月期间,这段时间只包涵雨季施工和夜间施工。在雨季及夜间施工时,安全是重中之重,所以我们项目部制定 ...
绥佳线K339中桥跨越黑金河,黑金河的流量为247m3/s流速为3.78m/s而且1号、2号墩位于水内。计划施工时间在5月~9月期间,这段时间只包涵雨季施工和夜间施工。在雨季及夜间施工时,安全是重中之重,所以我们项目部制定以下雨季及夜间安全措施:
雨季施工安全措施:
1、在雨季施工时,施工现场能够及时排除积水,加强对支架,脚手架的检查,防止倾倒。
2、雨季施工时,处于洪水淹没地带的机械设备、材料等做好防范工作,施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。
3、长时间在雨季中作业工程,根据条件搭设防雨棚。如:木工作业棚。
4、下雨时,鞋下泥土要清除干净后,才允许接触成品或半成品,作业人员要带绝缘手套,穿绝缘鞋。
5、在洪水期,设人专门观看当地天气预报,及时向有关领导汇报。
6、高温季节施工,要发放防署糖等,准备防署药。固定作业地点要搭设凉棚。
7、下大雨时停止施工。
夜间施工安全措施
1、夜间施工时,现场必须有符合操作要求的照明设备。
2、施工便桥两侧要悬挂红灯示警。
3、夜间施工作业人员严禁在既有线上行走或通过。
4、线路上设专职防护员,现场设专人指挥生产。
5、夜间下雨时要停止施工。
在雨季及夜施工时,我们项目部会严格遵守,认真执行本措施,保证在本工程中不出现任何行车及人身伤亡事故,为以后工作奠定基础。
责任编辑:lwg
