安全作业环境和安全措施费用概算
2014-12-8 21:01| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 一、安全用电技术措施 1.所有电气机械,电气设备,均采用保护接零,专用PE保护接线与现场接地装置可靠连接。接地装置现场不少于三组接地电阻不大于4?。保护接零PE线面积总箱至分箱不少于10mm2,分箱至设备不少于2 ...
一、安全用电技术措施
1.所有电气机械,电气设备,均采用保护接零,专用“PE”保护接线与现场接地装置可靠连接。接地装置现场不少于三组接地电阻不大于4?。保护接零“PE”线面积总箱至分箱不少于10mm2,分箱至设备不少于2.5mm,铜芯线多股绝缘线,所需费用3000元。
2.施工现场用电系统采用“TN-S”达到三级配电两级保护的安全要求,总配电箱没有符合要求的漏电保护器动作电流150mA/S,设备开关箱装置设动作电流小于30mA/S,设备开关箱装设动作电流小于30mA/S保安器。
3.所有配电,用电开关箱用电开关箱,五芯电缆均采用国标产品,所需费用8000元。
二、起重吊装
1.在安装塔吊时采用起重吊机,进行吊装作业人员,必须戴好安全帽,高处作业系好安全带,严禁酒后作业。
2.做好班前安全技术交底,详细制定施工方案和施工顺序,并告诉所有参加作业人员,明了自己的作业内容及安全区域,专人监督安全生产,非作业人员严禁进入作业区域所需费用6000元。
三、安全防火
1.电气防火:
⑴合理配置、整定,更换各种保护电器,对电路和设备的过载,失压,漏电、短路故障进行可靠保护。
⑵.电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不得随便使用火源。
⑶在电器装置相对集中的地点,如变电所,配电室、发电机室等配置相应的灭火器材并禁止烟火。
⑷加强电气设备相间和极地间绝缘,防止闪烁。
⑸设置合理的防雷,避雷措施。
⑹严禁带负荷停,送电。
⑺在易燃易爆场所选用防爆电气设备。
2.施工现场防火
⑴划分重点防火区域,专人负责重点部位,在木工棚内配置不少于二台泡沫灭火器,0.5立方沙池,1立方水池和消防桶铣。消防器材不准挪作他用。
⑵木工棚每天产生的锯末,刨化安排专人清运,保持清洁。
⑶悬挂禁止烟火标志和防火责任制标牌。
⑷木材烘干炉池建在指定位置,远离火源,并安排专人值班、监督。
⑸现场设吸烟室,不准在现场防火区域吸烟动火。
3.仓库防火
⑴宿舍内严禁任何人在床铺上吸烟,宿舍内设专人负责监管防火。
⑵宿舍内不得安装大于60W的照明灯具,不准使用电炉,生火做饭,不得使用钨灯照明。
⑶使用电褥子和电风扇有专门电工安装插座。
4.电气焊作业
⑴割焊作业地点要制定安全防火措施,配备有消防器材,专人监督,严格按审批动火手续。
⑵作业地点下方或周围有易燃物品,先清理干净或采取隔离措施后作业。所需费用7000元。
四、防物体打击
1.进入施工现场人员必须戴安全帽。
2.上下交叉作业设置双层防护隔板。
3.对下方有行人通过的门口,通道搭设安全通道防护棚。
4.上下物品须用绳或专门容器拉上送下,不得扔掷。
5.楼层内清理的垃圾要装袋运下。
6.楼板拉缝部位用砖或木板封严密,防止落物伤人。所需费用20000元。
五、防高处坠落
1.高处作业必须系好安全带,做到高挂低用。
2.主体砌筑首层设置防坠落平网,以后每隔二层设置一道外用立网进行全封闭。
3.施工预留洞口,现浇楼板补空处,及时用木板盖严,支牢。
4.通往阳台未浇注砼栏板前,在门口处设置固定钢筋或木制栏阻门。
5.电梯井门设置钢制或木质固定栅栏,电梯井每隔二层设置防坠落安全网,作业施工层设防护平台用板铺严封牢。
6.楼梯在未焊正式栏杆前,用直径45钢管搭设防护栏杆,张挂安全网封闭。
7.檐子、临边作业采用全封闭,防护架比作业层高出一步架。
8.框架工程楼层周边钢管搭设二道防护栏杆,用立网封闭。所需费用580000元。
9.卸料平台外围高度不小于1.3米搭设护栏,用立网封闭。所需费用40000元。
施工现场安全措施环境环境良好。
总安全措施费664000元。
责任编辑:lwg
