地暖工程施工安全管理措施
2014-12-8 20:46| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 一、地暖工程质量安全措施 为了使地暖系统安全得到保障,采取以下几方面措施: 1、严格按照施工工艺流程施工,交付验收; 2、按图施工,且工程竣工绘制竣工图; 3、对业主负责,培养施工人员责任感; 4、 ...
一、地暖工程质量安全措施
2、按图施工,且工程竣工绘制竣工图;
3、对业主负责,培养施工人员责任感;
4、尽量杜绝与其他专业施工的交叉作业;
5、配合砼垫层的回填施工;
6、地暖施工时,成品检验不能只看试压情况,还要结合盘管质量一并检验,尤其是管路中间死弧的位置。
二、成品保护方面的安全性措施
1、地暖施工完毕验收合格,应尽快与土建方协商安排砼回填的施工,期间成品保护必须有专人看管,验收完毕且尚未回填砼的房间应张贴醒目标语。
2、成品保护需与施工各方共同沟通,并需要甲方及总包方的支持协调,让所有工作人员都加强地暖成品保护的意识和责任。
3、砼回填时,需有专人配合,且地暖系统需带压施工,回填层施工中、施工后应随时检查地暖的压力变化。
4、地暖施工完成后,严格禁止一切对地面有破坏性的行为如:凿洞、开槽、楔钉等。
5、禁止在地面上放置火种如:生火做饭、放置喷灯等。
6、装修时应保护好外露分集水器,尽量不要将分集水器包在储物柜等木制家具中,以免给以后的维护和使用带来不便。
三、现场施工安全管理措施
施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。
落实安全责任,实施责任管理。明确划分各岗位安全职责,定期检查安全职责落实情况,认真详细填写有关安全资料。一切管理、操作人员均需与项目签定安全协议,向施工项目做出安全保证。
进行安全教育与训练,增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少失误。对查出的隐患,随时解决或通知项目经理整改,并上报公司主管部门。
对检查中发现的事故隐患,必须按照“定人员、定时间、定措施”的原则,进行整改,实行登记、消项制度,在隐患没有排除前,必须采取可靠的防护措施。
针对红军街1号楼地暖工程主要采取以下几方面的措施:
1、进入施工现场,佩戴安全帽;
2、施工塔吊及龙门架下严禁长时间停留;
3、施工现场临时用电服从总包统一调配,严禁私接乱拉线路;
4、由于现阶段天气原因,高层施工尤其阳台边缘,要进行围挡,必要时带安全带,并穿防滑鞋。
5、加热盘管及其他材料要集中整齐堆放,必要时设置专用库房。
6、加热管、集分水器严禁攀踏,用作支撑或借做它用。
责任编辑:lwg
