建筑分项工程施工安全技术措施
2014-12-8 20:48| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 1、钢筋工程 1.1钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械(切断机、弯曲机、对焊机、调直机等)的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械技师对所有机械性能进行全面检查,合格后方可使用。 1.2绑扎边柱、 ...
1、钢筋工程
1.2绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架,高空绑扎钢筋和安放骨架,须搭设防护架或马道。
1.3多人转运钢筋、起落、转停动作要一致,人工传送不得在同一垂直线上,钢筋堆放要分散,稳当,防止倾角和塌落。
1.4绑扎3米以上柱、墙体钢筋时,搭设操作通道和操作架,禁止在骨架上攀登和行走。
1.5绑扎框架梁必须在有外防护架的条件下进行,外防护架高度必须高出作业面1.2米,无临边防护和没有系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。
2、混凝土工程
2.1使用振动器的作业人员,穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。
2.2严禁用振动棒拨钢筋和模板,或将振动棒当作锤使用,防止振捣棒头碰到钢筋或其它硬物而受到损坏。
2.3用绳拉平板振动器时,拉绳要求干燥绝缘,振捣器与平板保持紧固,电源线固定在平板上。
2.4混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处不要堆积过量,以免引起局部过载。
3、砖石工程
3.1停放搅拌机的地面必须夯实,使用混凝土浇筑硬化。以防止地面下沉造成机械倾倒。
3.2砂浆搅拌机的进料口上装上铁栅栏遮盖保护。严禁脚踏在拌和筒和铁栅栏上面操作。传动皮带和齿轮必须装防护罩。
3.3工作前检查搅拌有无松动或磨刮筒身现象。检查出料机械部件是否灵活。检查机械运转是否正常。
3.4出料时必须使用摇手柄,不准用手转拌和筒。
3.5工作中如遇故障或停电,应拉开电闸,同时将筒内拌料清除。
3.6不得在砌块运至操作地点时淋湿砌块,以免造成场地湿滑。
3.7车子运输砖、砂浆等时应注意稳定,不得高速跑步,前后车距不少于2米。
3.8车子推进吊笼里垂直运输,装量和车辆数不得超出吊笼的吊运荷载能力。
3.9禁止用手向上抛砖运送,人工传递时,应稳递稳接,两人位置避免在同一垂直线上作业。
3.10脚手板不得少于两块,其端头必须伸出架的支承横杆约20cm,但也不许伸过太长做成探头板。
3.11脚手板上每块上的操作人员不得超过两人。堆放砖块不得超过单行3皮。
3.12操作层踏脚板的高度应低于砌砖高度。
3.13不得站在墙上做划线、吊线、清扫墙面等工作,严禁踏上窗台出入平桥。
3.14砍砖时应向内打砖,防止碎砖落下伤人。
4、装修工程
4.1室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆积材料不得过于集中,在同一跨度的脚手板内不应超过两人同时作业。
4.2不准在门窗等器物上搭设脚手板。
4.3使用砂浆搅拌机搅拌砂浆,往拌筒内投料时,拌叶转运时不得用脚踩或用铁铲、木棒等工具拨刮筒口的砂浆或材料。
责任编辑:lwg
