高温多雨季节施工安全防范措施
2014-12-8 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 夏季施工面临高温、多雨、大风等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给单位和个人带来无法估量的损失。因此科学合理组织施工,采取安全有效的施工技术措施,积极应对雨季施工面临的各种危险因素,对提高抗风 ...
夏季施工面临高温、多雨、大风等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给单位和个人带来无法估量的损失。因此科学合理组织施工,采取安全有效的施工技术措施,积极应对雨季施工面临的各种危险因素,对提高抗风险能力、保障人身安全,具有重大意义。
一、高温多雨季节施工的安全管理工作总要求
1、确保信息畅通
由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对生产、生活破坏程度难以进行预测,需加强对气象信息的收集和管理,故要求施工管理办及时掌握暴风雨等恶劣天气的信息收集和整理工作,综合办通过办公网络、QQ群和手机短信息等方式及时进行发布并通知到位,施工局副主任以上干部、外协队及劳务公司负责人(含现场负责人)手机24小时开机,确保信息畅通。
2、安全防护的全面性
因施工现场涉及面广,包括三期船闸土建及金结安装等施工现场、拌和、砂石等运行系统和临时设施的安全防护以及全体施工人员的安全,因此在制定安全措施时一定要细致周到,不可因事小而不为,以免留下安全隐患。
3、科学组织施工
技术办和设备物资办编制施工组织设计时,应结合高温多雨季节施工的特点,充分考虑该时段应采取的安全防范措施,施工管理办应根据天气情况合理安排工作,遇到暴风雨天气应停止施工。
4、快速反应,做好防汛抢险和救灾的应急救援工作。
在高温多雨季节施工时,应进一步加强对上下游围堰、脚手架、高边坡、塌方沉降部位、门塔机、桁车及生活营地等部位和设施、设备的安全防护工作,并确保抢险救灾物资和人员能及时到位,发生险情立即启动应急救援预案。
二、高温多雨季节施工准备措施
1、合理安排作息时间
夏季施工作业,尽量避开中午的高温时段,向早晚两端压缩。气温超过37摄氏度时,应停止室外作业(混凝土浇筑除外,但必须做好混凝土浇筑施工人员的防暑降温工作),在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气,应停止所有的作业,将人员、设备撤到安全地带。
2、做好现场排水工作
1)根据砂石系统(含A1\A2采场、董家沟渣场)、右岸拌和系统、35KV变电站、水厂及观天坝辅企、1#--4#生活营地、右非边坡、上下游围堰及其船闸施工现场截、排水沟砌筑情况,在多雨季节来临之前,应彻底清理沟内杂物、淤泥等,确保截、排水沟通畅。
2)做好上述施工部位边坡危石清理及其边坡的安全管控工作,防止发生滑坡、塌方等自然灾害。
3)严格按防汛要求,在三期船闸等施工现场设置连续、畅通的排水设施和应急救援物资,如抽水泵及相关的器材、塑料布等材料。
4)保证施工道路畅通。根据路面实际情况,分别进行硬化或加铺沙砾、碎石材料铺垫路面,按要求加高起拱,设专人对道路进行维护。
三、高温多雨季节施工的具体安全防范措施
一)防中暑
中暑是指人在高温和热辐射长时间作用下,人体体温调节功能紊乱而引起中枢神经系统障碍为主要表现的急性疾病,中暑可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。
先兆中暑症状主要表现为:高温环境下,出现头痛、头晕、口渴、多汗、眼花、耳鸣、恶心心悸、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等症状,体温不正常或略有升高。遇此情况,应及时将病人转移到阴凉通风处,补充水和盐分,短时间内即可恢复。
轻症中暑主要症状表现为:体温往往在38摄氏度以上,除头痛、头晕、口渴外往往有面色潮红、大量出汗、皮肤灼热等表现,或出现四肢温冷、面色苍白、血压下降、脉博增快等表现。轻症中暑如处理及时,常可在数小时恢复。
病人有先兆中暑和轻症中暑表现时,应迅速撤离引起中署的高温环境,选择阴凉通风的地方休息,解开衣扣,平卧休息;用冷水毛巾敷头部,有条件的可用30%酒精擦身降温,还可在额部、颈部抹清凉油、风油精、喝一些淡盐水或清凉饮料,清醒者可服用人丹、绿豆汤或十滴水、霍香正气水等中药;如出现血压降低、虚脱时应立即平卧,并及时送医院治疗;对于重症中暑者应迅速将其送医院进行救治。
针对三期船闸施工现场和砂石(含采场)、拌和系统等部位的露天作业情况,相关部门和工区应做好以下工作:
1、综合办和各工区应根据夏季高温多雨季节的特点,将“防暑降温”和“防中暑”作为重点工作来抓。一方面要求作业人员配戴整齐个人劳保用品,如安全双保险、绝缘鞋、绝缘手套等;另一方面应为一线作业人员配备发放防暑降温药品,如十滴水、霍香正气水等。前方食堂应准备充足的凉开水。必要时,可分别加入甘草或少许食盐,以补充人体水份。特别在高温时段,应及时配送冰棒、冷饮、绿豆汤或西瓜到一线作业人员手足,中餐送饭时,应增加汤水。
2、施工管理办和相关工区应根据天气情况,安排一线作业人员避开中午高温时段,尽量向早晚两端压缩。严禁加班加点和超长时间疲劳作业。一般情况下,在高温时段连续作业不得超过5小时。
3、露天作业,应尽量避免长时间在烈日下暴晒,谨防中暑,作业人员感到胸闷气短、头昏时,应判断为前兆中暑。为防止高处及高临边作业人员因中暑而发生安全意外事故,应设第二人监护。一旦发生中暑或前兆中暑时,应立即停止作业,将人员转移到阴凉通风处。情形严重时,应立即进行抢救或送医院治疗。
4、作业工区各班组、外协队应将“防中暑”工作做为“班前五分钟及危险预知活动”的重要内容进行讲解,并在广大员工中间宣传、讲解防暑的基本常识和应急救援方法。各班组长、外协队现场负责人应重点关注高处、高临边、高温及压力容器等部位作业人员的身休状况,以防止施工作业人员出现中暑。
5、外出受热归来,忌“快速冷却”,不要立即吹空调、吹电风扇、洗冷水澡,这样会使全身毛孔快速闭合,体内热量难以散发,还会因血管快速收缩而引起大脑供血不足,使人头昏目眩,突发疾病。
6、室内作业时,各工区应做好通风降温措施。
二)、防触电
当电气设备的外壳或电线电缆因绝缘损坏而带电时,并无带电象征,人们不会对触电危险有什么预感,这时往往容易发生触电事故。大多数触电死亡事故发生在用电设备和配电装置上,在所有用电事故中,无法预料和不可抗拒的事故还是极少数的,大量的用电事故还是可以采取切实有效的措施来预防的。
1、施工现场防触电基本安全规定
1)严格执行“三级配电二级保护”,即:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是采取两级漏电保护器措施,即在整个施工现场用电过程中,总配电箱及开关箱必须装设漏电开关。
2)漏电保护器
它的作用就是防止电气设备和线路等漏电引起人身触电事故,也可用来防止由于设备漏电引起的火灾事故以及用来监视或切除一相接地故障,并且在设备漏电、外壳呈现危险的对地电压时自动切断电源。
3)下雨天气,不得进行露天进行钢筋焊接、对接和其他电焊作业,确因工作需要,应做好防雨工作。并保证电焊机、电焊钳干燥,排除不漏电的可能性;要求电焊作业人员整齐穿戴好个人安全防护用品。
4)高温季节,进行电焊作业时,严禁严禁裸露四肢和身体躯干部位,停止电焊作业时,应将电焊条及时从电焊钳上取下,以免电焊条接触人体裸露的四肢和身体躯干部位,造成短路。严禁裸手进行电焊作业,以免汗水顺手指浸湿电焊钳而造成漏电短路事故。
5)下雨天气进行混凝土浇筑时,应时刻注意和预防照明灯具、振捣棒、软轴棒、变频机和潜水泵及其电线电缆漏电的可能,上述用电设备应采取漏电保护器。严禁使用碘钨灯照明和使用碘钨灯烘烤衣服等。湿手不得接触振捣器电源开关。
6)船闸基坑抽水班组各抽水点每班应配置2人上班,并要求职工带班,以防机械故障和电器故障而伤害设备和人员。
7)加强现场用电设施、设备及电缆安全管理,严禁非专业电工进行各类电工操作。综合办、设备物资办和各工区、外协队应加强电工等特种作业人员持证上岗情况进行管理,安全办加强监督。严禁非专业电工违章操作,如用手背验电或不验电、不停电、不挂牌、不设专人监护进行下单独电工作业,不穿绝缘鞋进行电工作业,停、送电操作时(特别是高压操作)应严格执行“两票三制”制度,并做好雷雨天气突然停电的应急工作,谨防第二次送电或突然来电的安全防范措施。
8)任何人不得擅自更改施工现场“三级配电二级保护的安全用电措施。一当漏电保护器跳闸,应查明原因,严禁取消漏电保护器的跳闸线圈或用普通电器开关替代漏电保护器。。
9)严禁起重钢丝绳和门塔机提升高丝绳作为电焊电流的通道,严禁利用普通电缆线作为电焊机地线或钳把线。
10)对触电者进行救治过程中,应切实做好现场安全警戒工作,谨防因漏电而引发次生事故。发生触电事故时,触电者首先应采取自救措施,想方设法摆脱电源。触电者头脑清醒,四肢可以行动时,应双脚并拢,跳出漏电地点,切忌大踏步行走,以防形成跨步电压。第二人实施施救时,切忌用手直接去拉扯被触电者,而应用木棒、衣服等绝缘物体拉扯被触电者或停掉电源开关。
防止人身触电伤亡事故的基本对策
1)加强用电安全管理的组织措施
(1)人员管理:从事电力作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,具备必要的安全知识和紧急救护法。从事电力作业的人员必须经当地质量技术监督部门培训、考核并取得电工特种作业操作证。严禁非电气专业人员操作电气设备。
(2)规章制度:必须认真贯彻执行《电业安全工作规程》的有关规定和施工局电工操作规程及规章制度,以确保工作人员人身及设备的安全,并使电气设备始终保持在良好、安全的运行状态。
(3)安全教育和宣传:除了对职工及电工进行“安全第一”思想教育,并通过技术培训、岗位练兵、事故演习等方式提高人员的技术、业务水平以外,还要大力开展安全用电宣传,普及安全用电基本知识,使所有用电群众掌握安全用电的基本方法,提高广大用电群众的安全意识和安全用电水平。
(4)用电管理和安全检查:定期进行安全检查,对查出的缺陷、隐患及时进行处理,及时纠正用电中的不安全因素和违章行为。用电管理要严把“三关”,即把好投运质量关、操作技术关、安全维护关。
3、防止人身触电伤亡事故的基本措施:
2)违章作业造成触电
如在变配电装置上触电,这种事故的发生多为电气工作人员粗心大意、违章作业,没有执行工作票、操作票和监护制度,没有执行停电、验电、放电、装设地线、悬挂标志牌及装设遮栏等规定,违反了安全操作规程所至。
4、为防止此类事故的发生,应采取以下基本的安全措施:
(1)加强安全教育,提高安全意识,严格执行“两票三制”。
(2)认真学习各种电气操作规程制度,不断提高理论和技术水平。
(3)电气作业人员按照规定时间接受相应的培训、考试,经考试合格方能上岗作业。
(6)严格按电气安全规程进行作业,严禁口头约时进行停、送电。
(7)对有触电危险的工作应设专人监护,专职监护人必须认真负责,不得兼任其它工作。非特殊情况下,不得一人进行电气作业,特别是带电作业。
(8)完善各种电气操作规章制度,落实安全职责,严肃劳动纪律,严格安全考核,狠抓习惯性违章。
3)设备安装不合格造成触电
如在施工现场未按照规定执行“三级配电二级保护”规定等。
(1)加强人员培训和教育,提高人员素质。坚持原则,按章办事,把好安装质量关。
(2)不准私拉乱接用电设备,采用合格的电气设备。
(3)严格各种规程、制度,按章办事。
(4)工作要认真,来不得半点马虎,不能不懂装懂。
(5)定期进行设备维护检修,消除事故隐患。
5、人身触电现场应急救援
触电事故往往是在一瞬间发生的,情况危急,不得有半点迟疑,时间就是生命。
人体触电后,有的虽然心跳、呼吸停止了,但可能属于濒死或临床死亡。如果抢救正确及时,一般还是可能救活的。触电者的生命能否获救,其关键在于能否迅速脱离电源和进行正确的紧急救护。
1)脱离电源
当人发生触电后,首先要使触电者脱离电源,这是对触电者进行急救的关键。但在触电者未脱离电源前急救人员不准用手直接拉触电者,以防急救人员触电。为了使触电者脱离电源,急救人员应根据现场条件果断地采取适当的方法和措施。脱离电源的方法和措施一般有以下几种。
(1)低压触电脱离电源
在低压触电附近有电源开关或插头,应立即将开关拉开或插头拔脱,以切断电源。
如电源开关离触电地点较远,可用绝缘工具将电线切断,但必须切断电源侧电线,并应防止被切断的电线误触他人。
当带电低压导线落在触电者身上,可能绝缘物体将导线移开,使触电者脱离电源。但不允许用任何金属棒或潮湿的物体去移动导线,以防急救者触电。
若触电者的衣服是干燥的,急救者可用随身干燥衣服、干围巾等将自己的手严格包裹,然后用包裹的手拉触电者干燥衣服,或用急救者的干燥衣物结在一起,拖拉触电者,使触电者脱离电源。
若触电者离地距离较大,应防止切断电源后触电者从高处摔下造成外伤。
(2)高压触电脱离电源
当发生高压触电,应迅速切断电源开关。如无法切断电源开关,应使用适合该电压等级的绝缘工具,使触电者脱离电源。急救者在抢救时,应对该电压等级保持一定的安全距离,以保证急救者的自身安全。
(3)高压架空线路触电脱离电源
当有人在高压架空线路上触电时,应迅速拉掉高压开关,或用电话告知当地供电部门停电。如不能立即切断电源,可采用抛掷短路的方法使电源侧开关跳闸。在抛掷短路线时,应防止电弧灼伤或断线危及人身安全。杆上触电者脱离电源后,用绳索将触电者送至地面。
2)现场急救处理
当触电者脱离电源后,急救者应根据触电者的不同生理反应进行现场急救处理。
(1)触电者神志清醒,但感乏力、心慌、呼吸促迫、面色苍白。此时应将触电者躺平就地安静休息,不要让触电者走动,以减轻心脏负担,并应严密观察呼吸和脉博的变化。若发现触电者脉博过快或过慢应立即请医务人员检查治疗。
(2)触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止或极微弱的呼吸时,应及时用抬颏法使气道开放,并进行口对口人工呼吸。如不及时进行人工呼吸,将由于缺氧过久从而引起心跳停止。
(3)触电者神志丧失、心跳停止、但有微弱的呼吸时,应立即进行心肺复苏急救。不能认为尚有极微弱的呼吸就只有做胸外按压,因为这种微弱的呼吸是起不到气体交换作用。
(4)触电者心跳、呼吸均停止时,应立即进行心肺复苏急救,在搬移或送往医院途中仍应按心肺复苏规定进行急救。
(5)触电者心跳、呼吸均停,并伴有其它伤害时,应迅速进行心肺复苏急救,然后再处理外伤。对伴有颈椎骨折的触电者,在开放气道时,不应使头部后仰,以免高位截瘫,因此应用托颌法。
(6)当人遭受雷击时,由于雷电流将使心脏触动,脑部产生过性代谢静止和中枢性无呼吸。因此受雷击者心跳、呼吸均停止时,应进行心肺复苏急救,否则将发生缺氧性心跳停止而死亡。不能因为雷击者的瞳孔已放大,而不坚持用心复苏进行急救。
三)防暴雨和泥石流
夏季汛期,施工局各部门、工区应加强对砂石工区营地和观天坝辅企后边坡、采场边坡、水厂、35KV及右拌和系统、董家沟渣场和1#--4#生活营地边坡的监察工作,设专人加密检查并作好记录,各主管工区发现问题,及时向施工局防汛办、安全办或施工局领导直接汇报。情况危急时,应立即组织人员和设备撤离至安全区域,防止暴雨引发泥石流而出现安全事故。
暴风雨天气,根据上述各边坡沉降、裂缝情况,工区白、晚班设专人加大监查力度。必要时,请技术办、测量队和相关技术人员进行观测、判断,安全办监督执行。发生重大险情时,所有人员和设备必须无条件立即撤退。连续特大暴雨时,钢筋厂、金结加工厂人员必须撤离(此时应加强安全监查和保卫巡逻工作)。
责任编辑:lwg
