安全文明施工技术方案
2014-12-8 20:57| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 本工程位于溧阳市别桥后周,结构类型为框架四~五层,住宅建筑面积9180㎡,建筑物总高17.35米,本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程开始,项目部就确立了安全生产、文明施工一起抓的指导方针,按照 ...
工程开始,项目部就确立了“安全生产、文明施工”一起抓的指导方针,按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及省建设厅、市安全监督站的具体要求,从人员组织、措施制定、资金筹措等方面进行全方位部署,确保,工地达到安全文明施工的要求。
一、保证安全文明施工的七个关键:
1、保证安全生产、文明施工,领导是关键
项目部首先对管理人员从思想、管理组织、措施制定落实上进行全方位的教育指导,确立了“管生产必须管安全、管文明施工”和“安全生产、文明施工,人人有责”的指导思想,使项目部各部门管理人员抽象的管理意识与具体的管理效果达到水乳交融的境界,从而使他们能够根据工地的实际情况,因地制宜的指导实际的安全文明施工工作,使其成为一个名副其实的安全文明工地。
2、保证安全生产、文明施工,管理体系、组织机构是关键
在项目部管理人员管理思想成熟的情况下,项目部建立了以项目经理为第一责任人的分级负责的安全文明施工管理体系,同时建立健全了以专兼职安全文明施工员为线、以各班组成员为网的专管成线、群管成网的安全管理组织机构。做到了分工明确、责任到人、事事有人管,并根据工地实际情况,制定了完善的规章制度及相关安全技术措施,为安全生产、文明施工达标提供了良好的基础。
3、保证安全生产、文明施工,硬件是关键
在抓思想建设的同时,项目部同样十分重视工地的硬件建设。尽管工程资金十分紧张,但仍积极筹措资金,以保证工地硬件建设资金优先到位。仅文明墙、施工现场、厨房、厕所、淋浴间、宿舍、地面硬化、墙面罩白等安全设施就投入七万余元。另外又购置双人床、燃气灶、灭火器等安全防护用品,为广大工人的安全状况提供了良好的保障。
4、保证安全生产、文明施工,软件是关键
工地不断对新进场的工人进行安全生产、文明施工教育和检查。工程开工以后,我项目部对新进场人员进行了多次三级安全教育和安全技能培训,制定了考核制度,考核不合格的不准上岗。并保证了每人受教育时间累计不少于80个小时。并根据工地的实际问题,对工人进行“五抓紧”教育和纠正违章教育,使警钟长鸣,彻底克服侥幸麻痹心理,做到遵章守纪,不违章作业,不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。另外坚持专业性检查,定期性检查,经常性检查,季节性及假日前后的安全检查,及时对不安全因素进行预测、预报、预防,并根据检查信息,及时将安全隐患消除于萌芽状态。
5、保证安全生产、文明施工,规范化施工是关键
由于本工程属于砖混结构,故模板使用频率高,且拆除时危险系数较大,为减少施工时的危险系数,项目部建立了模板拆除申请报批制,项目部根据施工速度,混凝土强度增长快慢(有同条件养护混凝土试块及按日平均气温测知)、设计荷载进行计算,然后根据计算结果决定能否拆除。然后项目部根据审批日期,安排其他工种的工作范围,划分拆模危险警戒区,并派专人负责警戒,直至模板拆除完毕,清理堆放整齐位置。
6、保证安全生产、文明施工,安全教育是关键
班组是施工队伍细胞,是搞好安全生产、文明施工的关键因素。而一线工人文化素质低,自觉性差,没有安全文明施工意识。为此项目部利用工地例会时间和班前安全教育实践对工人重点用本工种操作规程和安全意识等内容进行深入浅出的文明施工教育,逐步提高其安全文明施工意识。并用黑板报、安全资料等有效地宣传手段用正反两方面材料来宣传安全生产、文明施工的意识和重要性,使施工工人从有意识的安全文明施工动作转变成潜意识的行为,从而使工地的文明施工、安全生产工作始终保持到规范标准。
7、保证安全生产、文明施工,齐心协力是关键
正是上下齐心协力、态度端正、目标一致、措施得力,才能使得现场施工人员显得生机勃勃、干劲高涨;才能使得施工过程中遵规守章,不违规作业;才能使得工程质量、安全文明施工状况得以稳定提高,施工环境得到良好的保护。
具体安全措施附后
二、确保安全施工的技术方案
1、安全施工保证措施
建立安全保证体系,建立和健全安全生产责任制,各级领导及项目部施工技术人员要确定自己的安全责任目标,健全安全保证体系,实行项目经理负责制。
2、现场安全管理规章制度
1)、安全生产方针:安全第一,预防为主。
2)、安全生产的原则“管生产必须管安全,谁主管谁负责的原则”。“生产必须安全,不安全不生产的原则”。“先防护,后施工,无防护不施工的原则”。“发生事故‘四不放过’原则”。
3)、抓好安全生产教育
4)、在安全教育上以正面经验介绍为主,对新工人要履行三级教育和职工全员教育,建立三有教育卡片,考核合格后才准上岗,转岗要进行转岗教育,加强民工经常性安全教育,不断提高职工的自我保护能力。
5)、在培训工作中,以特殊工促培训为主,坚持先培训,后持证上岗的原则,没有上岗证,不允许从事本岗位的工作。
6)、做好安全技术措施交底,下达任务单时,必须写出安全注意事项,做到口头交底和书面交阍相结合。
7)、加强安全检查
⑴.加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节,除坚持公司每季一次,分公司每月一次外,项目部每周一次,施工员、班组长、安全员、值班员每日检查,法定节假日前检查以及施工用电、塔吊、施工电梯、卷扬机吊架、临时设施等专业检查。
⑵.整改反馈,检查出来的问题,要下灰检查整改通知书,认真整改,做到“三落实”。专业项目由专业人员和施工管理人员共同主管,领导、批准使用,各项整改情况要及时复查,逐级书面反馈,对重大隐患应当立即处理,直至采取停机、停产、查封措施。
3、安全防护
工程进入主体施工后需要及时对工程施工作业面,施工通道及人员活动的场所进行安全防护,本工程拟采用水平垂直两面交叉配合防护体系,平面防护包括安全通道,安全防护棚,工作面防护,电梯井口防护等内容,立面防护包括:立网防护,临边防护等内容。
安全防护所用的主要材料以钢管、安全网、安全带、拦风绳、竹笆等工地常用材料为主。根据有同部位选择采用。
施工临时用电,设备等按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。
4、安全防护措施
1)、根据工程特点,工人进入楼层施工,通道设在本楼四周,通道用钢管搭设上下用竹笆满铺,竹笆的两端用钢管和铁丝绑扎牢固,走道口处悬挂各种安全标志牌及安全管理制度。
2)、临边防护措施
基坑采用钢管维护,每隔4m左右打入一钢管,打入土内深度70cm,并离基坑边口距离60cm,防护栏杆上杆离地高度1.2m。下杆离地0.6m,水平杆用黄黑油漆刷成两色相隔醒目颜色。基坑上下搭设梯子,梯子搭设好扶手栏杆,挂好标牌,严禁任意拆除。
5、安全作业纪律,防火制度
5.1工地安全作业纪律
1)、进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律,严禁违章作业。
2)、进放施工现场必须带好安全帽。
3)、高空作业,必须系好安全带。
4)、施工现场,不准赤膊、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋。
5)、严禁酒后上班。
6)、特种作业人员应持证上岗,无证人员禁止从事特种作业。
7)、不准在施工现场嬉耍,打闹或私自乱动机电设备。
8)、不准在施工现场往下或往上抛掷材料、工具等物件。
9)、施工现场一切安全设施、装置及安全标电牌禁止随意拆除或移动。
10)、禁止带小孩进入施工现场,禁止在危险禁区通行。
5.2工地保卫防火制度
1)、工地一切人员进入施工现场,必须服从管理,听从指挥,遵守各项规章制度。
2)、一切外来有员未经保卫部门或工地领导允许,不准进入工地。
3)、工地公共财产,职工与民工从有责任保护。
4)、工地一切易爆物品应符合存放,使用安全规定。
5)、应严格遵守工地防火制度,禁火区严禁吸烟及动火。
6)、工地一切安全消防设施应齐全有效,任何人不准随意拆除。
5.3防火安全措施
1)、建立安全防火责任时,划分防火责任区。
2)、在仓库等易然易爆物堆存处,张贴醒目的防火标志。
3)、施工现场、库等处配备足够数量的灭火设施和器材。
5.4高空作业的安全防护
高空作业严禁使用吊篮、吊笼载人。
高处作业必须系好安全带,安全带要高挂低用,安全带无处生根时,必须搭设临时操作平台。
不经安全员或施工员批准,任何人不准随便拆除或变动高空作业防护设施。
高空作业中所用的物料必须堆放平稳,不得防碍通行或装卸。
高空作业场所所有可能坠落的物件必须先行撤除或另以固定,撤除的构件及其它余料和废料必须及时清理,不准任意乱放。
攀登用立梯有能垫高使用,上端必须固定,不能同时上两人操作。折梯在使用时夹角在30度到45度之间,中间应固定。
5.5洞口、临边的安全防护
1.5m×1.5m以下的孔洞必须加足以承重的固定盖板;
1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须加设两道护身栏杆;
电梯井口必须设高度不低一1.2m的金属防护门;
楼层临边、阳台边必须设两道防护栏杆。
5.6临时用电的防护
1)、施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定来进行。
2)、施工现场的配电系统实行分级保护使用的漏电保护器。
3)、导线采用绝缘铜线,架设在专用电杆上,过墙电线穿套管保护。
4)、配电箱采用铁制,箱体做电气保护、有门有锁,安装装置恰当牢固。
5)、严禁其它金属代替保险丝使用。
6)、潮湿场所照明和手持灯具使用36v安全电压。
7)、所有用电设备按规定做好保护接零或保护接地,同时在负荷首端安装漏电保护器。
5.7机械设备安全保护
1)、各种机械设备按其技术性能的要求正确使用,不使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备。
2)、严禁拆卸机械设备上的安全装置,其调试和故障的排除由机修人员负责进行。
3)、机械设备按时进行保养,严禁对正在运转的机械设备进行维修、调试等。
4)、机械作业时,操作人员不能擅自离岗或将机械交给非本机械作业人员操作,严禁酒后作业。
5)、操作人员有权拒绝执行违反安全操作规程的命令。
三、文明施工、环境保护组织措施
1、对场区进行文明施工规划
1)、结合现场平面布置,对场区进行合理的,即能满足工程施工需要,又能便于管理,便于交通,生产与生活之间,各种功能性区域明确。
2)、按公司“施工现场文明施工管理条例”对施工现场的文明施工、安全、质量等宣传标语统一方案,统一字形,统一色彩,全面体现公司“白底、红字”主色调。
3)、按公司“施工现场文明施工管理条例”标准,设计、制作可拆卸的场区大门,除在大门两边根据具体情况用白底红字书写两条对联外,门头书写醒目标志。
4)、对场区围墙刷成白底、灰框,用红字书写宣传标语。
5)、场区门口选择一醒目位置,设计制作广告墙,布置悬挂施工标牌,绘制建筑物特色宣传画,鸟瞰图等。
6)、合理规划临时建筑物,道路及场区上下水管道,保证施工期间场区无积水,场区按规划建筑生产垃圾和生活垃圾池,使两种垃圾分开,做到日产日清,确保施工区内整洁。
7)、按照文明施工及ISO9002质量标准要求,现场施工用的材料要规划民区,用砌体或警示栏杆区分开,并且要摆放整齐,明码标识。
8)、职工食堂要求宽敞明亮,有排烟口(换气扇)入门有纱门,所有窗有纱窗,有冷藏设施,生熟分开,案上食物有纱罩盖,灶台、墙裙及案板墙要求贴磁片,厨房里不能住人,同时要求保证无苍蝇,无鼠洞。
9)、场区距宿舍一定范围内(距食堂不小于10m)建一个不少于19个蹲位的水冲式厕所。男厕所15个蹲位,小便池不小于10m,女厕所5个蹲位。厕所墙裙、隔墙、大小便池要求贴磁片,厕所通风,照明良好,设专人对厕所进行卫生管理,保证厕所无积水,夏天无苍蝇,粪便垃圾及时得到清理。
10)、职工宿舍设专人进行统一管理,保证宿舍、衣物、被子等叠放整齐,不乱扔杂物,不乱倒剩饭,宿舍干净,无蚊蝇。
11)、中现场办公室,会议室设置各种岗位责任制,布置施工网络计划,施工平面图,文明施工责任区分布图,工程组织保证体系,质量保证体系,安全保证体系,文明施工保证体系,实际工作量逐日完成进度表,施工停水、停电记录表,工程施工天气晴雨表以及治保委员会,消防委员会和计划生育委员会图表。
12)、所有施工人员必须持证、挂牌上岗,安全帽了要分色配戴。项目经理配戴红色安全帽,红色胸卡;主要管理人员及质安员配戴黄色安全帽,黄色胸卡;一般管理人员要配戴蓝我安全帽,蓝色胸卡;劳务队统一配戴白色安全帽,白色胸卡,上班戴安全帽,出入凭胸卡。
13)、各种机具旁边悬挂操作规程标牌,砂浆机、混凝土搅拌机等处还要悬挂配合比牌,各种原材料在搅拌前必须进行计量,安全所用的防护栏杆全部用标有一节40cm长,黄、黑相间的(用油漆涂刷)的安全警示杆搭设。
14)、按安全保证措施对现场需要防护的地方进行防护,施工场区设置不少于一个的安全通道,通道用安全网。竹笆进行防护,出入口悬挂各种安全警示牌和进入施工现场注意事项,施工工作面设安全行驶路线,并用指示牌指示。
2、建立和完善各种文明施工管理制度
1)、文明施工规划及实施方案;
2)、文明施工现场管理制度;
3)、文明食堂、宿舍、厕所管理制;
4)、文明施工责任区分表;
5)、文明施工奖罚制度。
3、防噪音减少扰民的措施
本工程一旦施工中产生的噪声过大,势必影响附近居民生活,因此,如何在施工过程中最大程度地降低噪声,防止噪声污染就成为本工程施工中的一个主要课题。
经过充分研究和论证,似采用如下措施来防止噪声扰民。
3.1组织管理方面
1)、成立以项目经理为首的静音施工领导小组,以预防为主,全面综合治理。
2)、建立定期民意调查制度,施工过程中与附近居委会密切配合,通过居委会反馈的信息进行专项治理。
3)、合理组织施工生产,对于施工中不可避免的声音较大的施工操作,安排在白天进行,夜晚十点以后至次日晨六时,主要进行无噪音的施工操作。
3.2防噪音防污染的环保技术措施
通过运用新技术,新工艺,新方法,改变传统落后的施工方法,减少噪音,日常施工过程的噪音,主要来自于拆模板、振捣砼和机械设备。
1)、采用新型模板技术减少噪音,传统的小钢模施工敲敲打打,噪音较大,在本工程中我公司将采用以下模板施工工艺,可大大降低施工噪音。
2)、外墙采用竹胶模板。
3)、平台模板采用竹面大模板,消除了传统用小块钢模的施工噪音。
4)、梁板模板支撑系统采用快速支撑技术,简化传统钢管的支撑程序和减少传统钢管的用量,从而降低了支模过程中的噪音。
5)、采取隔音、消音措施,减少机械噪音污染。
3.3混凝土浇捣方面
1)、减少噪音大的振动棒使用频率,提高使用效率,楼板采用无噪音的平板振动器。
2)、因地下部分混凝土量大必须连续施工,但本工程砼浇筑,分三次(基板、负二层、负一层)完成,为工程质量,在连续施工时,要做好安民措施,讲明连续施工时间,请居民给予谅解。
3.4环境保护措施
1)、材料运输:所有材料运至工地后及时卸货,按规定的地点堆放,运输车辆尽快离开现场。
2)、卫生间:采用冲水式,设专人管理。
3)、组织专业卫生承包队及各施工队分片负责卫生责任区,负责监督和打扫卫生,清除杂物。夏季地面撒水防尘。
4)、食堂:现场食堂要符合食品卫处管理要求,做到无蚊蝇,无鼠害,无饮食污染,使职工吃的好,吃的卫生。
5)、施工现场设立生活垃圾池和建筑垃圾池,定期对施工现场进行消毒处理。
6)、生活垃圾现场仅做短时间堆放,并级强专门垃圾车承包,每天清除,保持场内清洁。
7)、施工垃圾处理:现场施工垃圾处理采用分区清理,集中堆放,专人管理,统一搬运的方法。
8)、经常听取周围居民的意见,对不足之处及时处理。
责任编辑:lwg
