桥面施工安全监控要点
2014-12-8 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 一、现场临时用电安全控制 电工要求 1、电工必须持证上岗。 2、临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。 3、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护 ...
一、现场临时用电安全控制
电工要求
1、电工必须持证上岗。
3、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。
4、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁,移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
配电箱及开关箱
1、实行三级配电,两极保护;
2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座);
3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。保证稳固
4、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE必须通过线端子板连接;
5、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘;
电器装置的选择.
1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器.
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
4、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
电缆线路
1、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护地线的芯线。
2、配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用
3、电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。总配电柜与分配电箱开关箱必须采用五芯电缆供电。
4、现场电源线架空使用需拖地的进行穿管防护,同时防止机械碾压。
接地
1、桥梁施工现场专用供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
2、现场所有的机具设备必须做好接地保护,接地牢固可靠。
使用与维护
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责
2、检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录;
3、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电器隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业;
4、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
1)、送电操作顺序为:总配电箱一分配电箱-开关箱;
2)、停电操作顺序为:开关箱一分配电箱-总配电箱
5、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查,维修人员必须是专业电工。
在施工现场使用的用电设备必须做好接地保护,现场使用的镝灯、灯碘钨等必须作好接地保护。
二、施工机具
调直剪切机
调直剪切机可以自动地将钢筋调直和切断,按切断机构的不同分下切式剪刀和旋切式剪刀两种,其操作应注意以下事项:
1、按钢筋的直径选用适当的调直块及传动速度,在调直块未固定、防护罩未盖好之前,不得送料;
2、送料前,应切去不直的料头。上盘条穿丝、引头切断,均应停机进行;
3、调直短盘钢筋时,应手持套管护送到导向器,防止钢筋甩动伤人事故。
切断机
分有手动切断机、电动切断机和液压切断机,操作时应注意以下事项:
1、钢筋必须在调直后切断。钢筋要平直进入刀口,与刀口成垂直状态;
2、不得超出机械铭牌规定的钢筋直径和强度;一次切断多根钢筋时,其总截面应在规定范围;
3、手与切刀间应保持距离大于15cm。料长度小于40cm时,应用套管或夹具将短钢筋头夹牢。
弯曲机
弯曲机可将切断调直配好的钢筋,弯曲成所需要的形状。分手动、电动和液压3种。操作时应注意:
1、工作台和弯曲机台面要在同一水平面上;
2、按加工钢筋的直径和弯曲半径装好心轴(心轴直径应为钢筋直径的2.5倍)。
木工要械
施工现场中常见的木工机械主要圆盘锯和平面刨(手压刨),这两种机械也是木工机械中发生事故较多的机械。
1、圆盘锯
(1)锯片必须平整牢固,锯齿尖锐有适当锯路(否则易发生夹锯),锯片不能有连续缺尖,不得使用有裂纹的锯片。
(2)安全防护装置要齐全完整。分料刀的厚薄适度,位置合适,锯长料时不产生夹锯;锯盘护罩的位置应固定的锯盘上方,不得在使用中随意转动;操作者的位置锯片之间应装置档网,防止破料时遇节疤和铁钉时弹回伤人,挡网应有能防止木料弹回的刚度,同时又能不遮挡操作人员的视线,以看清锯木料怕墨线。
(3)应有开关控制(不得装搬把开关,防止碰撞误开机),闸箱距离不大于2m,以便在发生故障时,迅速切断电源。
(4)截断木料和锯短料时,应用推棍,不准用手直接进料,进料速度不能过快。下手接料必须用刨钩。木料长度不足50的短料,禁止上锯。
2、平面刨
(1)应明确规定,除专业木工外,其他工种人员不可操作;
(2)应装开关箱,开关箱距设备不大于3m,便于发生故障时,迅速切断电源;
(3)使用前,应空转运行,转速正常无故障时,才可进行操作。刨料时,应双手持料,按料时应该使用工具,不要用手直接按料,防止木料移动手按空发生事故;
(4)短于20cm的木料不得使用机械。长度超过2m的木料,应由两人配合操作;
(5)刨料前要仔细检查木料,有铁钉、灰浆等物要先清除,遇木节、逆茬时,要适当减慢推进速度;
(6)必须装高灵敏可靠的护手装置。目前各地使用的防护装置不一,但不管何种形式,必须灵敏可靠,经试验认定确实可以起到防护作用。
(7)防护装置安装后,必须专人负责管理,不能以各种理由拆掉,发生故障时,机械不能继续使用,必须待装置维修试验合格后,方可再用。
水泵
1、水泵的使用必须牢固平稳,防水绝缘良好。
2、正确使用电源线和漏电保护器,保证良好。做好PE线的连接保护。现场抽水养护时出现异常必须停电后做检查。现场专人值班,看护水泵。
电焊机
1、严格按照“一机、一闸、一漏、一箱”的原则对电焊机设单独开关,并将电焊机外壳做好接零保护或接地保护。
2、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
3、更换场地移动把线时,应切断电源,并不能手持把线爬梯登高。
4、工作结束时,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
5、连续铜板必须压紧,接线柱应有垫圈,合闸前详细检查接紧螺帽,螺栓及其他部件应无松动或损坏
氧气和乙炔管理
1、氧气和乙炔瓶不得同放一处,距易燃、易爆品不得小于10m,严禁用明火检验漏气。
2、氧气,乙炔瓶应放于阴凉处,放置时应轻放,防止火花或锋利物件碰撞胶管,氧割时应按先开乙炔,先关乙炔的顺序作业。
3、氧气瓶、氧气表及焊割工具的表面,严禁沾污油脂,氧气、乙炔瓶不得放在电线正下方。
4、氧气、乙炔瓶应设有防震胶圈,并旋紧安全帽,避免碰撞,剧烈震动和强烈阳光曝晒。
5、点火时焊枪不得对人,正在燃烧的焊枪不得随意乱放。
6、施焊完毕,应拧紧氧气、乙炔瓶阀门,拧紧安全罩。
手持电动工具
1、手持电动工具在使用前检查外壳,手柄、插头、开关、漏电保护器、防护罩接零保护是否完好有效,确认完好方可使用。
2、操作时握持要稳,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,用力均匀,不得使劲过猛,防止钻头或部件损坏伤人。
3、搬运时,不准用电缆线拖动电动工具,以免拉断或磨损电缆线及拉下插头。
4、更换插头及部件,先拉闸断电,并拔下插头,确认无电后方可更换,操作者在操作时穿绝缘鞋戴绝缘手套,必要时还要戴上眼镜,用完的手持电动工具放在干燥处保管,防止受潮。
振动棒
1、使用时做好振动棒的外观检查保证良好和电源线的绝缘良好。
2、使用过程做好检查防止破皮等危险,使用后做好维护保养。正确使用漏电保护器。
三、预应力张拉施工
1、预应力张拉时,张拉作业区,无关人员不得进入。
2、张拉前应对张拉设备、工具进行清理检查。
3、高压油泵与千斤顶之间的要连接点,各接口必须完好无损,油泵操作人员要戴防护眼镜。
4、油泵开动时,进回油速度与压力表指针升降应平稳,均匀一致,安全阀要经常保持灵敏可靠。
5、张拉前,操作人员要确定联系信号。
6、张拉操作中若出现异常现象,就立即停机检查。
7、张拉前后对张拉施锚两端应妥善保护,不得压重物,严禁撞击锚具,钢绞线及钢筋。
8、管道压浆时,应严禁按规定压力进行,施压前应调好安全阀,压浆中,人员应戴防护镜,作业人员应站在两侧。
四、高空作业防护
1、定义:凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进业称为高处作业。作业高度分为2~5m、5~15、15~30m及30m以上4个区域。
2、本项目部桥梁施工中,高处作业主要有临边作业、洞口作业及独立悬空作业等,进行高处作业必须做好必要的安全防护技术措施。
3、所有的高空作业必须专人,统一协调指挥。
一)、临边作业
在施工现场,当工作面的边沿并无围护设施,使人与物有各种坠落可能的高处作业,属于临边作业。
1、桥梁临边作业的防护主要为设置防护栏杆,防护安全网,栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱构成。横杆地高度,规定为上杆1.0~1.2m,下杆0.5~0.6m,即位于中间。
2、用绿色密目式安全网全封闭。桥梁的外测周边,如无外脚手架应用密目式安全网全封闭。如有外脚手架的外侧也要用密目式安全网全封闭。
3、临边作业人员临边作业安全带必须正确使用,系挂点必须牢固。
二)、洞口作业
1、桥梁施工过程中,桥面湿接缝是主要防护洞口,采用竹笆防护、密目式安全网或其他防护坠落的设施,并设置安全通道。
2、桥面湿接缝的防护,箱梁架设到那里防护到那里,每次需要使用时先拆除安全设施,施工及时恢复安全防护。
三)、悬空作业的安全防护
1、施工现场,在周边临空的状态下进行作业时,高度2m及以上,属于悬空高处作业。悬空高处作业的法定定义是:“在无立足点或无牢靠立足点的条件下,进行的高处作业统称为悬空高处作业,”因此,悬空作业尚无立足点,必须适当的建立牢靠的立足点,如搭设操作平台、脚手架或吊篮等。
2、吊篮等安全防护设施必须经过施工人员验收合格后使用进行施工。
3、悬空高处作业的施工人员必须正确使用安全带安全绳安全防护用品,每次班前必须进行安全防护用品检查,合格后使用。
4、悬空高处作业现场必须专人值班看护,出现隐患及时报告,及时解决安全隐患然后再进行施工。
5、悬空高处作业人员,必须注意吊装模板和其它物质时的安全防护。
四)、交叉作业的安全防护
1、进行交叉作业时,不得在同一垂直方向上下同时操作下层作业位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半之外。不符合此条件,中间应设置安全防护层。
2、如上部份必须向下放物质和机具时,下部必须专人指挥警戒,放置安全警示标志。
五、横隔梁施工安全防护
人员防护:
1、施工横隔梁立拆模板过程时施工人员必须正确使用安全防护用品正确佩带安全带安全帽。
2、安全防护用品必须合格,每次使用前必须做好检查,保证安全,平时做好维护保养。
3、安全带的使用必须遵守上挂低用的原则,正确选择系挂点保证绝对安全牢固。
物质设备的防护
1、模板、设备、木条、螺丝、其它小物质等要正确堆放,防止落物伤人,造成事故。
2、施工砼、木条、铁钉等垃圾安排专人做好打扫,集中堆放、运输。
六、桥面及护拦施工防护
1、施工过程悬空施工人员必须牢固使用安全防护用品,保证立拆模板过程砼浇筑过程人员悬空施工安全。
2、施工过程防止模板砼附属材料的坠落,防止高空坠物伤人。
3、桥面浇筑砼时侯,施工人员必须做好振动棒安全使用,同时预防砼运输设备的交通安全,防止机械伤人。
七、桥面系施工必须遵守原则
1、无人指挥禁止向下抛物。
2、施工防护安全帽安全带必须合格,出现损坏必须更换后再进行施工。
3、桥面湿接缝的立模拆模过程桥梁下部必须专人指挥防护,防止坠物伤人。
4、班组安全管理人员必须做好班前安全交底活动,并做好记录。
责任编辑:lwg
