商业步行街安全生产措施
2014-12-8 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 1、采取有效安全生产措施,施工期间确保无重大伤亡事故,争取将安全事故控制为零,主要注意下列事项: 1)认真学习、宣传和贯彻执行安全生产规章制度安全生产十项技术措施和安全操作规程。 2)建立以项目经理为 ...
1)认真学习、宣传和贯彻执行“安全生产规章制度”“安全生产十项技术措施”和“安全操作规程”。
2)建立以项目经理为首的安全生产领导小组,设专职安全员,经常进行安全宣传,检查和安全生产技术交底。对职工进行安全教育,提高职工的安全意识。每周开展一次以项目经理为首的安全大检查,如有问题限时整改。
3)将施工现场四周砌围墙与外界隔断,不许闲杂人员进入现场。
4)加强安全硬件建设,脚手架外用有生产许可证和省建管局的准用证的密目式安全网封闭,“四口、五临边”均有保护措施并设标志。
5)加强安全软件资料达标的管理工程。
6)严防机械伤害和触电事故,贯彻预防为主的方针,发现隐患及时排除,不断总结经验,把安全工作做到扎实可靠。
7)脚手架上砌块堆放不得多于2层。
8)小车运砌块时,装量不得超过车帮,不得倾倒卸车。
9)工地上所有总开关、分开关一律按规定加“漏电保护装置”开关,需设箱带锁,有防雨盖,班后上锁。
10)机电设备安装合理,接零、接地防护装置等齐全有效,必须持上岗证上岗操作,且定员定机,不得擅离岗位。
11)电工坚守岗位,严禁电路超荷,非专职电工人员严禁乱接、乱拉、乱送配电房各线路开关。砼浇筑时所有地线严格检查是否破损以防漏电接触钢筋伤人。
12)搅拌机上部均须搭设防雨防护棚,并挂设安全操作标牌。
13)建立防火领导小组,在职工休息室、办公室、仓库、气割设备等附近设置消防器材,易燃物品妥善处理。
14)大雾及风力大于6级的天气或雷雨天,暂停吊装和高处作业,高处作业人员严禁穿硬底鞋、塑料鞋、拖鞋。
15)工程在施工现场入口由专人负责交通,确保行人人身安全。
16)临时用电按临时用电施工组织设计架设。
17)每个操作人员应用好安全“三宝”。
18)夜间施工作业,要有足够的照明设施。
19)塔吊、井架的安装和拆除必须制定施工方案,装置避雷接地及限位装置。塔吊作业使用的注意事项及安全事项:
a.塔吊作业由专人指挥,用对讲机上下联系;
b.塔吊司机应注意风速指示灯,其中6m/s绿灯亮,8.3m/s黄灯亮,如果13m/s则亮红灯,塔机应停止一切工作。
c.塔身要用专设接地线,应要可靠接地,接地电阻〈4Ω〉。
d.司机室内禁止存放润滑油,油棉丝及其它易燃品,易爆物品。
e.雷雨天气,所有人员严禁在底架附近走动。
f.塔吊专人指挥,专人操作,非操作人员不准登机。
2、本工程设置一台塔式起重机,施工中认真贯彻执行《塔式起重机安全规程》的各项规定,重点注意如下几点:
(1)塔式起重机的地基固定防雷接地等必须严格按产品说明书执行,在特殊气候条件下要有应急锚固措施。
(2)塔式起重机上要设限位开关。
(3)塔式起重机的使用管理要建立专门制度,有专人指挥操作。塔式起重机司机要按指挥人员操作,指挥要有专门信号。每天班前检查保险及限位装置是否灵敏可靠,按规定定期检查,保养。
3、高处作业的安全防护,认真贯彻执行《建筑施工高处作业安全技术规范》的各项规定,重点注意如下几点:
(1)临边防护
1)临边无外脚手架的楼面施工和在无防护脚手的楼梯口施工都属临边作业,应遵照临边作业的安全规定进行施工。
2)临边必须搭设防护栏杆、临时护栏或张挂安全网,需通行人货处应设备安全门或活动防护栏杆。
3)防护栏杆由上下二道扶手及栏杆组成,上扶手离地1-1.2m,下扶手离地0.4-0.6m,一般扶手超过2m设一立杆。扶手及栏杆可用钢筋(不小于Φ14),要与结构有可靠的连接,并经计算确定。
4)临时护栏要在防护栏杆从上到下用安全网封闭,在底面以上不小于180cm范围设挡脚笆,以防杂物坠落。
5)安全网有平网、立网和斜撑网,使用时应符合建筑施工安全网的搭设规定。
(2)洞口防护
1)楼板上的洞口,视其大小及施工过程中的可能采取措施,大型洞口在周边加防护栏杆,施工中不使用的洞口可临时加焊钢筋固定盖,对经常使用的洞口加活动盖,有坠物造成危险的洞口加密闭盖。
2)洞口要有专人管理,经常检查防护措施的可靠性和完备性,安全网内积存杂物要定期清理。
3)墙面上有坠人可能的洞口,按临边作业的规定加以防护。
4)楼梯口应装临时护栏,梯段边应加设护杆。
5)底层通道口应搭设双层防护潮,棚宽两边出两口各1.5米。
(3)交叉作业防护
1)进入现场人员必须配戴安全帽
2)在临边,洞口附近不准放杂物,其临时转运必须有专人监护。
3)在垂直运输落物半径内,人员行走要划出专门路线,做好防护棚和安全通道。
4)无隔离措施不得在同一垂直面内上下交叉作业。
(4)攀登作业维护
1)按工程特点充分考虑攀登作业内容,事先设计的登高设施并选好登高用具,一般应首先借助已完成的结构作登高通道,选用定型登高工具,必要时搭设专用登高脚手或设计专用攀登用具。
2)攀登用具的结构构造必须牢固可靠,对可供人上下的梯子,在楼面上作业的总重量以不小于1000N计算,当在楼面上进行特殊作业时要专门进行验算,对定型的移动式木直梯、折梯和金属梯要按国家标准验收。
3)梯脚的基座应坚实,不得垫高使用,斜梯子的上端应有固定措施,梯脚下应有防滑措施。立梯坡度以60-70度为宜,中踏步上下间距以300mm为宜,不得有缺挡现象,人字梯上部夹角以45度为宜,底部应有拉条。
4)作业人员登高必须经规定的通道,不得在未经安全防护的阳台间等非规定通道攀登,更不能利用起重机臂架等施工设备攀登。
5)独立攀登作业人员的身体素质,衣着及防护用具,必须严格遵守国家劳动保护法令的规定。
4、结构施工安全防护
(1)模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度和稳定性验算,规定模板的装拆程序。
(2)模板等周转材料拆除后从楼层内运出,不得用起重机横向拉出,应设置活动悬挑平台使物料集中在平台上面后垂直运出,悬挑平台斜拉钢丝绳每边至少两道,每道都能单独安全受力作为双重保险,平台两边设不低于200mm的挡脚板,防止零星物件坠落。
(3)钢筋、脚手管、横楞木等材料的垂直运输,必须按类别、长度成捆吊运,一般吊索成三角式,两点起吊,特长的材料在吊钩下加铁扁担,四点吊,必须事先设计铁扁担和吊索。
(4)零星物件如扣件、顶撑垫木、水泥垫块等必须装箱或袋装吊运,防止天女散花式坠落。
(5)在已浇砼的楼面上堆置钢筋、模板,应规定范围和限量,施工人员必须随时检查,在已安装的模板上堆置钢筋更应规定限量,防止局部超载引起破坏。
(6)超过2m坠落高度的绑扎钢筋,安装模板应采用活动平台或临时小脚手,大块柱模及墙模安装要两人以上,必要时设临时支撑,防止风吹倾倒伤人。
(7)砼浇筑,不论塔吊还是泵送机,均应按施工组织设计规定路线和程序施工,吊斗运砼不得直接放在模板平台上卸料,泵送必须均匀布料。
5、施工用电
(1)支线架设
1)配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
2)支线绝缘好,无老化和破损。
3)支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。
4)过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。
5)室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉并符合绝缘要求。
(2)现场照明
1)一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明、灯具应采用符合要求的安全电压。
2)照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
3)照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路的照明箱必须装设漏电保护器。
4)室外照明灯具距地面不得低于3米,室内距地面不得低于2.4米。碘邬固定架设,要保证安全。钠等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。
(3)架空线
1)架空线必须在专用电杆上,严禁架设在脚手架上。
2)架空线应装设横担和绝缘子,其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求,其电杆架线离地2.5米以上应用绝缘子。
3)一般架空线应离地4米以上,机动车道为6米以上。
(4)电箱(配电箱、开关箱)
1)电箱应有门、锁、色标。
2)电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好,无积灰、杂物、箱体不得歪斜。
3)电箱安装高度和绝缘材料等均符合规定。
4)电箱应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电工作电流进行分极配合。
5)配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关,零排地排齐全。动力和照明分别装置。
6)配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一相对应配合,作分别设置,以确保专路专控,总开关电器与分路开关电器的额定值动作整齐舒值相适应。
7)金属外壳电箱应作接地或接零保护。
8)开关箱与用电设备应一机一闸一保险。
9)同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
(5)接地接零
1)接地体可用角钢、园钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48平方毫米,一组二组接地体之间间距不小于2.5米,入土深度不小于2米。
2)橡皮线中黑色或绿黄色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5平方毫米多股芯线,手持式用电设备应采用不小于1.5平方毫米的多股铜芯线。
3)电杆转达角杆,终端杆及总箱,分配电箱必须有重复接地。
(6)变配电位置
变配电间应配有安全防护用品和消防器材,并有各类警告标牌,开关应有编码及用途标记,保持室内清洁无杂物。
6、设备使用
认真贯彻执行《建筑机械使用安全规程》和《施工现场临时用电安全技术规范》的各项规定,重点注意以下事项:
(1)在施工机构布置上必须严格按本设计执行,塔式起重机及各种地面机具应保持安全距离,不足的需用隔离设施防护。
(2)工程用的新机械,要认真执行新机械的管理规定及定期检查、修理、保养的规定,按机械本身的技术规程,经常试验其性能是否正常。
(3)施工中的机械服务于高空和地面,因此机械操作地点与服务作业面要视线清晰,指挥通讯设备良好,信号统一及时,并要定机、定人、定指挥,机电作业地点要有安全环境,夜间有足够照明,停机时间要有可靠的防护措施。
(4)施工中引到楼层的电气,利用楼梯间专门设计电气布线,采用护套电缆线,按规定分层配电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,其布置、固定、结构形式、平面布置系统接线等都要按规范进行,不得乱拖电线。
(5)拖线箱是一个楼层上从配电箱分出的移动式配电装置,电缆线要有可靠的保护,拖线箱本身要有可靠的接地和防雨措施。
(6)电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。
(7)施工中的一切伸向高空的金属架子、机械都要设置防雷和接地装置,接地电阻<10欧姆。
(8)施工中必须建立本工地的机械、电气安全管理规定和各项检查制度,施工期间日夜都应设有机电工值班,修理机电故障,非专职人员不得触动机电设备。
7、中小型机具
(1)搅拌机及砂浆机
1)必须搭设防雨操作棚,机体安装坚实平稳。
2)各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。
3)操作人员应持证上岗操作。
4)必须有良好的单独接地,接地电阻应符合规定。
5)搅拌机操作杆必须装有保险装置,进料斗应有挂钩及链。
6)砂浆机筒体防护栅齐全,出料应配备园盘式手转盘。
(2)木工平(压)刨:
1)外露传动部位必须装有防护装置。
2)刨面必须有靠山
3)平刨刀刃处必须设护手防护装置。
4)压刨设有刀口防回弹装置。
5)必须单独接地接零保护,并安装漏电保护器。
(3)木工圆锯
1)传运部位必须有可靠的防护罩。
2)圆锯要设松口刀(分料器)。
3)操作必须采用单向电动开关。
4)要有良好的接地保护,并安装漏电保护器。
(4)手持电动机具
1)必须单独安装漏电保护器。
2)防护罩壳齐全有效。
3)外壳须有接地或接零。
4)橡皮线不得破损。
(5)电焊机
1)有可靠的防雨措施。
2)有良好的接地或接零保护。
3)配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
(6)水泵
1)电源线不得破损。
2)有良好的接零保护装置。
3)应单独安装漏电保护器、灵敏可靠。
8、消防
(1)建立消防组织体系和制度
1)施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》,建立以项目经理为首的消防领导小组,实行防火责任制度。
2)加强消防意识和消防制度教育,认真贯彻各项消防制度,经常开展消防活动,定期开展群众性、专业性防火检查,及时消除火灾隐患,加强全员消防观念。
3)工地的消防组织要与地区消防组织挂钩,及时把工程情况进行通报,以便一旦发生火情,可得到城市消防队的紧急援助。
(2)配备必要的消防设施和器材
1)设置考虑消防水源,保证必要的水压及水量。消防用水与施工用水分开,在现场设置高压泵增压供水。
2)设置两路电源,除正常施工用电外,对启动消防水泵、通道及紧急情况使用的电器设备必须另备电源。
3)消防通道内装设由紧急情况电源供电的长明灯,整个施工过程长明不灭,保证通行和作业有一定的照明度。
4)在主体结构施工阶段中,外脚手与楼面每层应按面积大小设置一定数量的灭火机和太平桶,位置应在显眼易取的地方,每层都设在相同位置。
5)木工房设吸烟室,安排灭火装置与隔离防火设施,明确规定非吸烟室不准吸烟。
(3)明火管理
1)划分禁火区域和动火等级,对油漆仓库等不准明火的区域划出禁火区范围,事先挂牌明确,禁止一切可引起明火的火种进入。
2)动用明火,如电焊、气割等都必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续,在动火时必须派监护人员值班,高空明火作业,必须在其下方采取隔离措施,不得使火种从高空散落。
3)配备专职消防巡回检查,巡回线路要求专门设计,保证一旦有火警,在可扑灭的时限内发觉和消除。
(4)现场防火要求
1)规划消防通道,保证消防车畅通无阻。
2)楼面作业与地面指挥机机构要有可靠通讯设备,一旦有险情作业地点,可及时向指挥部门报告。
3)施工中及时清理多余的易燃材料,运出大楼外可靠地点放置。
4)焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃物品的距离不得小于30m,如达不到以上要求,应设置专门隔离设备并经专门审批。
5)现场焊割作业人员应接受专门防火教育,服从焊割作业安全规定的管理,使割、焊作业按规定执行。
责任编辑:lwg
