高层建筑安全防护措施
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: (一)触电安全防护措施 1.施工现场电工应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行。 2.实行TN-S用电线路和三级配电系统。施工现场配电箱及用电设施设备应可靠接零接地,加强配电箱责任管 ...
(一)触电安全防护措施
2.实行TN-S用电线路和三级配电系统。施工现场配电箱及用电设施设备应可靠接零接地,加强配电箱责任管理。
3.实行一机一闸一箱一漏电,严禁一箱多机。
4.实行二级漏电保护系统。配电箱和开关箱漏电保护开关选型应与用电负荷相匹配,严禁使用铜丝代替。
5.电工每天认真记录《电工巡视记录》,不能记流水账。大型用电设备应不少于每一周一次保养检查,小型施工机具应不少于每一月一次保养检查。
6.高空作业前必须由电工先确定周围外电线路的安全距离及隔离防护设施的安全性。
(二)高空坠落安全防护措施
1.高空作业人员的身体健康,患有恐高症、心脏病、高血压的不得登高作业。
2.高空作业、悬空作业时必须系好安全带并正确使用。
3.高空作业、临边作业、悬空作业时施工现场应具备安全可靠的脚手架、操作平台等安全防护设施。
4.夜间高空作业时必须具备足够的照明措施,确保高空行走和作业安全。
5.遇到6级及以上大风或雷电暴雨等恶劣天气应禁止高空作业。
(三)物体打击安全防护措施
1.施工时所用的小型工具应随手携带或放在安全的地方,不得随意乱放,以防坠落伤人。
2.施工过程中所用工具、材料不得随意抛掷,应使用工具包传递。
3.外脚手架上不得堆放材料,并按时清理外脚手架上的杂物。
4.合理安排施工顺序,加强施工组织协调,减少垂直面交叉作业。
5.楼层模板拆除时,临边应有安全防护措施,以防模板、方木等坠落伤人。
(四)外脚手架安全防护措施
1.根据工程特点编制脚手架搭设、拆除方案,经审批后实施。
2.严禁使用弯曲变形、锈蚀严重的杆件、扣件。
3.立杆基础、扫地杆的设置,架体与建筑物的拉接的位置、数量、连接方式均应符合规范要求。
4.脚手板必须满铺,离墙面不大于20cm,不得有探头板。
5.卸料平台要经设计计算,科学搭设,并在醒目位置标明允许载重值。
6.脚手架搭设前要进行安全技术交底,搭设完毕后要进行量化验收,合格后方可使用。
(五)起重吊装安全防护措施
1.严格按审批后的施工方案施工。
2.特种作业人员需持证上岗、体检。
3.起重吊装前必须检查机械保险、限位装置是否有效,并做试吊。
4.严格遵守高空作业的有关规定。
5.根据工程特点对参加吊装的人员进行安全技术交底。
责任编辑:lwg
