脚手架的安全防护措施
2014-12-8 20:50| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 1、脚手架的材料规格,支搭标准,要严格执行《建筑安装工程安全技术规程》中的有关规定,一定要保证脚手架结构牢固稳定。 2、各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织架设和使用脚手架的负责人及安全员共同 ...
2、各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织架设和使用脚手架的负责人及安全员共同进行检查,履行交接验收手续,使用新型和自制工具,必须有出厂合格证书及组装使用说明,经上级安全技术部门鉴定,审批同意后方能使用。
3、在施工期间,使用3m以上的脚手架时,工作面的外侧必须设置牢固的防护栏杆,并设13cm高的挡脚板,无挡脚板应设防护网,脚手架应高出女儿墙1m以上,坡屋顶超过檐口1.5m,高出屋面部分要绑扎防护栏板等其他防护措施。
4、钢管脚手架的立杆应垂直稳定放在金属底座或垫木上,立杆间距不得大于2m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得小于1.5m,钢管立杆、大横杆接头应错开,用扣件连接拧紧。
5、脚手架每10m立杆基础必须夯实、平整。
6、每10m的钢管脚手架立杆必须设底座和垫木。
7、脚手架两端、转角处以及每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆、剪刀撑和支杆与地面的角度不大于60度,支杆底端要埋入地下不小于30cm,架子高度在7M以上或无法设立支杆时,每高4M,水平每隔1M,脚手架须同建筑物连接牢固。
8、脚手架外侧斜道和平台要绑扎1M高的防护栏杆和钉1.8M高的档脚板有防护立网。
9、在门窗洞口处,搭设抵挑架斜杆,墙面一段不大于30度、并应支撑在建筑物牢固部分。
10、竹脚板板厚不得小于5cm,螺旋孔不得大于1M,螺栓必须拧紧,长度一般以2.2~3M,宽度为30cm这宜。
11、架子的铺设宽度不得小于1.2M,脚手板须满铺,离墙面不得大于20cm,对头接时应架设双排小横杆,间距不大于20cm,在架子拐弯处脚手板应交叉搭接,垫平脚手板应用垫板,并且钉牢,不得用砖垫。
12、脚手架应用外径48~51cm,壁厚3~3.5mm的钢管。
13、脚手架安全网防护,详见安全网搭设施工组织设计。
责任编辑:lwg
