脚手架施工安全技术措施
2014-12-8 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 一、工程概况: 我标段现阶段需用脚手架进行高空作业的施工场地为竖井混凝土浇筑。浇筑作业面共分三期进行,每期浇筑最大高度6米左右,一期混凝土浇筑完成,混凝土达到一定强度后开始基坑回填;然后进行二期混凝 ...
一、工程概况:
我标段现阶段需用脚手架进行高空作业的施工场地为竖井混凝土浇筑。浇筑作业面共分三期进行,每期浇筑最大高度6米左右,一期混凝土浇筑完成,混凝土达到一定强度后开始基坑回填;然后进行二期混凝土浇筑;依次浇筑。
二、基本要求:
用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它承受施工过程中各垂直和水平的荷载,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工过程中,不产生失稳、倒塌,并不超过允许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。
三、受荷情况:
本工程脚手架主要作安全保护及混凝土施工人员工作平台作用,除人员走动及少量材料临时堆放外,基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外,其余各层脚手架上的物件如模板、少量钢筋、砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。
四、脚手架的构造与搭设要求:
本工程采用钢管和扣件等构成脚手架,立杆、大横杆、小横杆等主要受力杆件和斜撑构件均采用钢管搭设。据体构造及搭设要求为:
(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3;立杆顶端宜高出檐口1.5m.纵向水平杆接采用搭接(搭接长度不小于0.5M),上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平,水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。
(2)横杆伸出外立杆100~150mm,内立杆离外墙面250mm左右。
(3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面每隔一定距离用斜杆撑成剪刀撑,自上而下循序连续设置。斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢。
(4)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(或在顶部内外脚手架相互进行刚性连接),不允许采用一顶一拉的柔性连接。
五、施工作业注意事项:
1、从事竖井混凝土浇筑作业,在脚手架顶部作业人员必须系好安全带和穿软底鞋,不准穿塑料底和带钉子的硬底鞋,高处作业衣着要灵便。
2、进行作业时应备有安全防护措施,架设安全网,并保证其坚固性。工作中必须戴好安全帽。安全网距离工作面最大高差不超过3m。
3、作业时使用的工具、材料等要防止掉落,所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。
4、仓面跳脚手板两头必须搭于横杆上,并应钉牢固,严防出现空头板踩翻伤人。
5、作业使用的材料应随用随吊,用后及时清理,在脚手架或其它物架上,临时堆放物品严禁超过允许负荷。
6、拆除脚手架及模板时,要统一指挥,必须由上而下分层进行,不准上下同时作业,严禁用推倒的方法和拆除一边,使另一边自动倾倒或拆下层立柱的错误做法。
责任编辑:lwg
