二次结构砌筑安全隐患分析与措施
2014-12-8 21:03| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 临近年底,太合公馆主体已经趋于完工,即将进入二次结构砌筑工序,如今一、三、五标段已经开始进入前期准备阶段,二次结构垂直运输采用施工电梯。墙体材料为加气混凝土砌块,砌筑砂浆为水泥砂浆。二次砌筑工程在悬挑 ...
临近年底,太合公馆主体已经趋于完工,即将进入二次结构砌筑工序,如今一、三、五标段已经开始进入前期准备阶段,二次结构垂直运输采用施工电梯。墙体材料为加气混凝土砌块,砌筑砂浆为水泥砂浆。二次砌筑工程在悬挑外脚手架拆除后,进行组织施工。而此时一些新的安全隐患和问题也展现在了我们面前,如何在下一步施工中确保安全文明施工,自己个人认为有以下几点:
一、安全隐患及分析
1、机械设备
加气块的运输采用施工电梯垂直运输,砂浆搅拌使用搅拌机,在电梯安装、使用和搅拌机过程中存在高空坠落和机械伤人的安全隐患。
2、四口五临边
二次结构施工时需要对原有防护设施进行阶段性的拆除存在高空坠落的安全隐患,砌筑施工时,施工层预留洞口、电梯口、楼梯口等存在临边防护安全隐患。
3、高空作业
在砌筑临边墙和电梯井时,由于外架已拆除,施工过程中存在高空坠落的安全隐患。
4、施工用电
随着二次结构的进行,用电设备也逐渐增多,易造成私拉乱扯的现象,存在漏电触电的隐患。
二、安全防护措施
1、管理措施
(1)、技术负责人、安全员对施工作业人员进行专项安全交底,对施工中的安全隐患做以明示,并明确措施。
(2)、严格认真学习砌筑作业安全技术规范,杜绝野蛮施工。
(3)、严禁施工层嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷物块,以避免造成高处坠落和物体打击。
(4)、每天进行班前安全活动,明确当日工作目标,并进一步强调施工中的安全隐患和防范措施,增强安全意识,保证安全施工。
(5)、机械设备定人、定岗、定责,无关人员严禁操作。
(6)、工完场地清,特别是马上进入冬季,作业面严禁存有积水。
(7)、施工层作业人员佩戴好劳动保护用品,违者清除现场。
(8)、二次结构砌筑时,各层临边防护搭设到位,逐层检查,对电梯口、楼梯口、预留洞口、施工电梯口等重点部位检查,建立安全检查台账。
(9)、施工用电专人负责,非电工不得操作。
(10)、严禁用抛掷方法传递材料和工具,如用人工传递时,应稳递稳接,上下操作人员站立位置应错开。
(11)、监理部、工程部加大安全巡查力度,对违章作业的坚决制止,对于屡次不改者按照管理细则进行相关处罚。
2、技术措施
(1)、加气块的运输采用施工电梯垂直运输,施工电梯必须具备合格证,安装时编写施工方案,并严格按照方案实施,安装人员必须具备相关资质,安装完毕后由专业部门检验合格后方可使用,并定期维护保养。严禁超负荷使用。
(2)砂浆搅拌使用的搅拌机,每日使用前需进行检查,确认无任何问题后方可使用,维护保养时应设立警戒标示,并有专人看管电源。
(3)、砌筑施工时,随砌筑随拆除临边防护,施工完毕后应立即恢复。无人施工的临边洞口,不得拆除临边防护。
(4)、施工用电缆、电气线路有可靠接地,漏电保护装置安全有效,用电时应做到一机、一闸、一保险、配电箱应有门锁及防雨措施。
(5)、电工定期对线路、开关设备进行检修,以便及时发现隐患,及时避免危险事故的发生,漏电开关应经常检查漏保功能是否符合要求。
(6)、墙身砌体高度超过1.2m时,应搭设脚手架,脚手架上堆料量不得超过规定的荷载,同一脚手板上的操作人员不得超过2人。超过2m高空作业时,施工人员必须系好安全带。施工现场严禁打闹。
(7)、楼内施工垃圾不得下投,必须采用容器下运到指定地点;并在楼层内设立临时厕所,保持施工现场的整洁。
(8)、尽量避免交叉作业,如不可避免时,在安全措施、防护到位后方可施工。
进入室内施工后,人员的安全意识可能会有一定的放松,安全工作容不得一丝一毫的侥幸,所以在这个时期,作为我们更应该加大检查力度,及早的发现隐患,把问题消灭在萌芽阶段,确保二次结构砌筑的安全文明有序进行,认真抓好2013年最后两个月的安全工作,为全年的安全文明施工画上圆满的句号。
责任编辑:lwg
