煤供电施工安全技术措施
2014-12-8 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 为确保4-2煤供电电缆敷设时的安全工作,特制定如下措施,望工作人员认真执行。 一、施工前的准备 1、施工人员应戴好安全帽、手套。 2、施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求 ...
一、施工前的准备
1、施工人员应戴好安全帽、手套。
2、施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。
3、施工前电工应摇测电缆绝缘值,电缆摇测完毕后,必须将芯线分别对地放电。
4、施工人员应熟悉电缆敷设的路线。
5、电缆穿地沟前,应派专人对地沟内进行检查,将杂物及其它物品进行清理。
6、检查好运输、起吊车辆的刹车及其它设施。
7、准备好施工所用的一切工具和材料。
二、具体施工方法及步骤
(一)、从副二斜井井口到地面35KV变电所
1、将电缆运输到副二斜井井口处,并用道木将电缆架两侧挡好,以防电缆架移动伤人。
2、将电缆架放到自制放电缆架上。
3、电缆敷设顺序为:副二斜井井口井口上方的地沟主斜井皮带栈桥顶电缆槽地沟地面35KV变电所。
(二)、从副二斜井到4-2煤采区变电所
1、检查好运输车辆各安全设施后,方可装车。
2、将电缆盘成‘O’或‘8’字形进行装电缆。
3、待车辆到位置后,人员站在车辆上进行敷设电缆。
4、电缆敷设顺序为:副二斜井4煤辅运斜巷4煤集中辅运大巷4-2煤辅运顺槽4-2煤辅运大巷4-2煤采区变电所。
5、二条电缆之间应相互叠加3米,用来安装高压电缆接线盒。
三、施工安全注意事项
1、所有进入施工地点的指挥人员和施工人员,必须按本技术措施的规定施工。
2、所有作业人员必须持有效岗位证上岗,严格执行各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
3、跟班队长或班长是安全第一负责人。
4、施工前,所有人员必须认真学习本措施,并经过签字,否则不准上岗。
4、吊车进行起吊时,人员不准在吊车起重臂下。
5、吊车吊起电缆架时,人员不准在电缆架附近,不准用手或脚推蹬电缆架。
6、电缆架装车后,听从负责人安排进行放置电缆。
7、人员拉拽时,人员必须站在电缆同一侧,每人拉拽3米。
8、地沟里空间较小、光线较暗,人员不得拥挤,并戴好矿灯。
9、副二斜井上方地面不平,施工人员走路时,一定看清脚下,以防崴脚或不小心掉入电缆沟中。
10、作业环境有片帮严重的地方,应先处理掉片帮煤后,方可作业。
11、人工装车时,必须等车辆停稳时,方可装车。
12、装车时,施工人员必须站在电缆的同一侧,严禁两侧同时站人。电缆应盘成‘O’字或‘8’字形,严禁乱装。人员要统一口令,同起同放。
13、运输电缆时,严禁人员坐在电缆车上。
14、严禁人员在车辆边走边敷设电缆。等车辆停稳后,并与司机打好招呼,人员方可站在车辆上进行敷设。
15、敷设电缆时,手应尽量不要放在电缆与煤壁之间,以防挤手。
16、车辆启动后,人员不准在站立于车上。
17、车辆站在车辆上进行敷设电缆时,施工人员必须站好抓稳。
责任编辑:lwg
