“临边、洞口”防护专项整治方案
2014-12-8 20:59| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 一、电梯井口的防护 1、电梯井门孔的防护,应在洞口设置防护栏杆、栏板,其高度不得小于1.2m,栏杆必须设置两道平杆,并设警示标志。 2、电梯井在施工时,井筒内必须搭设脚手架至施工层,并满铺脚手板。 3、 ...
一、电梯井口的防护
3、电梯井内的脚手板拆除后,必须每隔两层设置一道安全平网,其高度不得超过10m。
二、楼梯口防护
1、楼梯在分层施工时,必须设置临时拦杆。
2、楼梯段的防护拦杆高度不小于1.2m,设三道水平杆,顶层楼梯口应随施工安装栏杆或临时护栏,高度不小于1.2m。
3、夜间施工时,楼梯间应有照明设施。
4、楼梯护栏在安装栏杆时拆除,拆除后应立即安装拦杆。
三、预留洞口,坑井防护
1、边长或直径在20-50cm的洞口,可用固定盖板防护
2、边长60-150cm的洞口,用盖板固定防护时,应在盖板下增设楞木或钢管。
3、150cm以上的洞口,洞口下张设安全网,四周应设护拦,护栏高度不小于1.2m,设三道水平杆。
4、坑井防护主要是指施工过程中的电梯井坑、设备基坑、深基坑、窖井、人工挖孔桩桩孔的防护。应采用盖板和护栏防护。夜间应设警示灯,大型基坑、挖桩施工时(人工挖孔桩施工间歇时,桩孔必须用盖板防护),应派专人值班。
四、信道口防护
1、人行信道口都必须设防护棚,其宽度应超过信道的宽度。设置两层防护层,除道口外其余部分应设防护栏杆,防护棚顶应设防护栏,并张设安全网。
2、井架、龙门架信道口,除设置安全防护门外,也必须搭设防护棚,设置两层防护层。防护顶棚上设置防护栏,并张设安全网。
3、卷扬机棚、砂浆机棚、砼搅拌机棚,除设置有防雨蓬的操作室外,还必须设置防护棚,设置两层防护层,不允许以防雨棚替代防护棚。
4、临近建筑物的工作场所(如钢筋棚、木工棚、水泥库、工具房等),切应设置双层防护棚。
五、临边防护
1、临边防护主要是指阳台、楼板、屋面等临边防护。
2、临边防护的措施主要是设置防护栏杆,护栏设高1.2m以上,设三道水平杆(层顶护栏1.2m以上)。
3、临边悬挑结构等高空作业施工时,施工人员必须佩带安全带。在下方设置安全护网,距离墙面不得大于15cm,外口挑出结构2.6m以上,外高内低,支撑间距不得大于3m,成45度角张设牢固。
4、脚手架及安全网的设置,必须超施工层1.5m。
责任编辑:lwg
